求教:單端反激高電壓時滿載有叫聲解決方法?
單端反激高電壓時滿載有叫聲解決方法?
全部回复(20)
franc_y
首先就要看你的輸出波形和驅動波形是否有振蕩現象
输出滤波部分有电感吗?
szzcl
@franc_y
高電壓時是有點振盪,怎麼解決呀
szzcl
@秋天的风
输出滤波部分有电感吗?
沒有
@秋天的风
输出滤波部分有电感吗?
我的也出现了这种现象 .如何解决
是什么原因造成的震荡呢
输出电压都变低,有仆仆的声音
关机后声音更大 然后逐渐消失
franc_y
@匆匆过客
我的也出现了这种现象.如何解决是什么原因造成的震荡呢输出电压都变低,有仆仆的声音关机后声音更大然后逐渐消失
看一下變壓器的電流波形﹐估計飽和了
franc_y
@szzcl
高電壓時是有點振盪,怎麼解決呀
如果是由于你的控制環路不穩定造成的振蕩﹐就需要對那些補償電容做調整
也可以先降低一點負載看是否有其它的原因造成振蕩
@franc_y
看一下變壓器的電流波形﹐估計飽和了
饱和的话不就爆炸了  而且是空载的时候啊
有云
@匆匆过客
重载有啸叫,可能是变压器的磁心没有缠紧.
最好看看开关波形,然后定位.
@szzcl
沒有
电流型的吗?
franc_y
@匆匆过客
饱和的话不就爆炸了  而且是空载的时候啊
處于臨界狀態不一定會炸﹐如果是空載就叫那就基本可以排除飽和的可能﹐不過還是要同時看滿載的情況才能判斷
szzcl
@franc_y
如果是由于你的控制環路不穩定造成的振蕩﹐就需要對那些補償電容做調整也可以先降低一點負載看是否有其它的原因造成振蕩
看來環路這東西不好調呀,大師能否介紹點經驗呀
szzcl
@秋天的风
电流型的吗?
不明白你是指什麼?
szzcl
@szzcl
不明白你是指什麼?
是指反饋嗎
@szzcl
是指反饋嗎
控制IC
szzcl
@秋天的风
控制IC
用的是uc3844
szzcl
@有云
重载有啸叫,可能是变压器的磁心没有缠紧.最好看看开关波形,然后定位.
有這可能,因變壓器是自己繞的,沒含浸,
反馈可能性比较大
有云
@szzcl
有這可能,因變壓器是自己繞的,沒含浸,
找个厂家绕一个看看吧.
我从来不自己绕,都是找专业的变压器厂家做:)
franc_y
@szzcl
建議你在壇子里先找找
