企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
65 中L, N 之间的绝缘电阻测试
65 中L, N 之间的绝缘电阻测试
65中, 对于接Inlet(EMI Filter) 的产品,现在有个疑问,Inlet里面是带放电电阻的,测试L,N 之间的绝缘电阻的时候,一般把保险丝断开,这样测到的L, N 的绝缘电阻就是放电电阻的大小,但是一般放电电阻都是1M 左右,而L, N 之间的绝缘电阻要求是2M, 测试通不过.
而如果Inlet 中没有这个放电电阻,放电测试又Fail, 所以这个是不是矛盾的?
请教高手回答.
全部回复(7)
reach2006
期待高手回复,因为正在做目击测试,只剩两天时间了.
紧急,感谢!
网博电源
@reach2006
期待高手回复,因为正在做目击测试,只剩两天时间了.紧急,感谢!
有没有实际测试?
reach2006
@网博电源
有没有实际测试?
测过了,但是绝缘电阻测试仪报警.
测到的值很小,虽然跟放电电阻有一定的误差,但是差不多就是这个值.
请问有这个测试到底要怎么进行?
谢谢!
ben哥哥
@reach2006
测过了,但是绝缘电阻测试仪报警.测到的值很小,虽然跟放电电阻有一定的误差,但是差不多就是这个值.请问有这个测试到底要怎么进行?谢谢!
这是两个不同的测试,不可放在一起做,如要非得测L N间的绝缘电阻时须将放电电阻断开,要么就不需做绝缘电阻;
至于放电测试不合格,那是另外一回事
西思特
不知道你的电容多大,其实一般1微法以下的放电电阻2M没问题的,另外LN之间绝缘电阻是不考虑放电电组的,还有你的INLET如有认证就更别理这些问题了,如没有,你有好多麻烦事会等你的
reach2006
@ben哥哥
这是两个不同的测试,不可放在一起做,如要非得测LN间的绝缘电阻时须将放电电阻断开,要么就不需做绝缘电阻;至于放电测试不合格,那是另外一回事
如果不测,标准中有没有说明可以不做?
主要是什么原因?
为什么绝缘电阻不考虑放电电阻?
西思特
@reach2006
如果不测,标准中有没有说明可以不做?主要是什么原因?为什么绝缘电阻不考虑放电电阻?
绝缘电阻不考虑LN之间,回去看看标准
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
