如何找到LC的谐振点
如何找到电磁炉的谐振电容、线圈的谐振点,当不同锅具及锅具温度不同时,谐振点是否发生变化?如何有效地时时刻刻控制电磁炉工作在谐振点的范围内?
全部回复(11)
my.mai
用示波器检测谐振频率的变化。
用互感器检测谐振频率的变化。
lliks
@my.mai
用示波器检测谐振频率的变化。用互感器检测谐振频率的变化。
我想做大功率电磁炉,通过一套控制程序,控制不同功率,如15KW,20KW,25KW,用同一套程序,在程序中需要时刻检查是否工作于谐振点,如没有工作于谐振点,则需要通过调整PWM使之工作于谐振点。
就是想通过程序怎么来找到谐振点。
@lliks
我想做大功率电磁炉,通过一套控制程序,控制不同功率,如15KW,20KW,25KW,用同一套程序,在程序中需要时刻检查是否工作于谐振点,如没有工作于谐振点,则需要通过调整PWM使之工作于谐振点。就是想通过程序怎么来找到谐振点。
串联谐振:首先保证L,C,吸收,死区正确。然后采用扫频法
igbtsy
@lliks
频率从高到低,检测相位,当相位为零时就是谐振点了。这也是频率跟踪的方法之一。
当然直接监测集电极波形也是很好的跟踪方法之一,找到感性区与容性区的临界点。对负载没有瞬间突变的情况如大锅灶,这样的跟踪方式跟踪精度高、电路简单,对负载有突变的情况如抛炒锅则以跟踪相位为安全可靠,适合抛锅、偏锅等。
@igbtsy
频率从高到低,检测相位,当相位为零时就是谐振点了。这也是频率跟踪的方法之一。当然直接监测集电极波形也是很好的跟踪方法之一,找到感性区与容性区的临界点。对负载没有瞬间突变的情况如大锅灶,这样的跟踪方式跟踪精度高、电路简单,对负载有突变的情况如抛炒锅则以跟踪相位为安全可靠,适合抛锅、偏锅等。
主要有几个点: 输入对输出电压, 变压器圈数及电感量,频率, 就可以得知谐振点。 我的电话 13510440839 沟通
@13510440839
主要有几个点:输入对输出电压,变压器圈数及电感量,频率,就可以得知谐振点。我的电话13510440839沟通
小弟有一款板子,很是纳闷,一直解决不了,零件也安装对了,可是为什么不亮?希望有知道的师傅帮帮小弟,谢谢
@质量第一的坚持
 就是这款板子,谢谢啦!这是目前的零件参数
@质量第一的坚持
[图片] 就是这款板子,谢谢啦!这是目前的零件参数
我的QQ79520229,急需,希望帮我指点一下哈
@质量第一的坚持
普通的节能灯电路,没必要在这里发了,去网上找相关的资料吧,另外我认为普通节能灯电路没有多大技术含量,关键是每个元器件的质量和余量。
rocyang
@4205250873
节能灯原理和电磁感应加热很类似
若是串联谐振:串入电流表,频率从高到低的调试(当然按照你计算的频率前后增加或减少),若发现在某频率时,电流为最大,那么就可以知道该频率是谐振频率了;若是并联谐振,电流表的读数最小的那个频率就是并联谐振频率了!这个可以吧
