TI论坛
【问】LM358供电问题
【问】LM358供电问题
LM358因其性价比比较高,应用比较广泛,无论是信号采样还是一些异常的保护电路都用到次芯片,最近发现一个文档在介绍其供电时候,在正加了一个小小的电阻,大约几十欧姆,这个电阻是做什么的?有什么用处?
全部回复(8)
javike
LV.12
是串在供电端的吗?这个电阻等效为一个RC滤波器,可以滤去一定的电源噪音干扰,提高运放工作的稳定型和精度。
zhanghuawei
@javike
我也这么用了,是为了调试电路的方便,在正增加一个小电阻,我容易去掉电阻断开芯片的供电,对调试和维修查找问题带来一定的方便,还有就是退偶的作用(RC电路)。
Push_Pull
一定的限流作用,防止芯片烧掉
zhenxiang
@Push_Pull
一定的限流作用,防止芯片烧掉
首先起到限流作用,这是看输入的电压是否是稳定电压。 同时与VCC与地脚接的电容组成RC滤波,为电源退偶。
zhaojiahighaim
@zhenxiang
首先起到限流作用,这是看输入的电压是否是稳定电压。同时与VCC与地脚接的电容组成RC滤波,为电源退偶。
同意其观点【
changming789
供电电压不稳定时,这个电阻和相应的电容组成滤波 保证电压稳定。
quguoku
限流、滤波
bdzn
RC 虑波,虑掉干扰的,应该可以做为调度芯片时使用方便。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
