请教谢工LNK614调试5V/0.6A和5.6V/0.5A遇到的问题
,难题啊!
变压器是EPC13
请问反馈绕组和偏置绕组它们共绕组的优缺点有哪些?是否共绕组之后效率可以提升,EMI变差?能否详细解释一下,以便取舍,
别处能否帮忙计算一个可以用LNK614调试5V/0.6A和5.6V/0.5A共用的变压器,
现在情况是5.6V/0.5A用5V/0.6A的变压器的话高压230V效率难过,主要问题是轻载效率很差(不考虑加外偏置电路),
全部回复(24)
谢厚林
LV.12
共用一个绕组,emi和效率都不会变差。
谢厚林
LV.12
效率不够,需要加外供电,改变压器结构。
@谢厚林
效率不够,需要加外供电,改变压器结构。
共用绕组后,实际测试EMI会变差很多
谢工能否帮忙给个5.6V/0.5A变压器方案?
因为本周内还不能调好的话,需要更换其它方案
@443233785
共用绕组后,实际测试EMI会变差很多谢工能否帮忙给个5.6V/0.5A变压器方案?因为本周内还不能调好的话,需要更换其它方案
使用PI公司的设计软件出来的变压器参数,EMI和EMC都可以过,就是CEC V过不了
降低匝比把效率提升后,突然测试EMI又超了。。
@443233785
使用PI公司的设计软件出来的变压器参数,EMI和EMC都可以过,就是CECV过不了降低匝比把效率提升后,突然测试EMI又超了。。
压力好大,调了半个月了,希望能帮帮忙
@443233785
压力好大,调了半个月了,希望能帮帮忙
5V/0.6A  EPC13
N1  0.14*2*21T  屏蔽
N2  0.14*1*115T 初级
N3  0.1*3*17T 反馈
N4  0.4*1*10T 次级
效率可以过V,但EMI超
电路图如下:C3=471P R1=470K R2=240R L1=0.8mH C1,C2=3.3u
谢厚林
LV.12
@443233785
5V/0.6A EPC13N1 0.14*2*21T 屏蔽N2 0.14*1*115T初级N3 0.1*3*17T反馈N4 0.4*1*10T次级效率可以过V,但EMI超电路图如下:C3=471PR1=470KR2=240RL1=0.8mH C1,C2=3.3u[图片]
@谢厚林
[图片]
非常感谢谢工,按上面结构测试EMI效果非常好,效率刚刚好过V,下周一去测试辐射,
另再请教一个问题:
我用同样的结构调试5V/0.6A,抓到的工作频率有85~105K,不知是否正常,是否只要温度可以过,频率多少都没关系呢?
@443233785
非常感谢谢工,按上面结构测试EMI效果非常好,效率刚刚好过V,下周一去测试辐射,另再请教一个问题:我用同样的结构调试5V/0.6A,抓到的工作频率有85~105K,不知是否正常,是否只要温度可以过,频率多少都没关系呢?
另外补充一下中间的一点小插曲,也纠结了一下午
因为绕完后才算肖特基的反射电压,按上面计算=374*12/119+5.6=43.31V,也就是说我得用60V/2A的管子,这样的话我又损失了1~2%的效率。如果再把匝比提升,以降低肖特基的反射电压,但效率又会下降,取舍2难呐!
@443233785
另外补充一下中间的一点小插曲,也纠结了一下午因为绕完后才算肖特基的反射电压,按上面计算=374*12/119+5.6=43.31V,也就是说我得用60V/2A的管子,这样的话我又损失了1~2%的效率。如果再把匝比提升,以降低肖特基的反射电压,但效率又会下降,取舍2难呐!
谢工,工作频率有85~105K,不知是否正常?
谢厚林
LV.12
@443233785
可以,是因为感量比较小,频率是会大些。
@谢厚林
可以,是因为感量比较小,频率是会大些。
请教一下,感量怎么计算,感量会影响产品的什么特性
谢厚林
LV.12
@443233785
感量是在先设定频率的情况下,计算出来的。影响的东西比较多,效率,频率,侦测点。
@谢厚林
谢工,请帮忙分析一下以下问题:
1..为什么短路分压的上拉电阻IC会损坏?
2..为什么短路偏置电路的那个电阻后IC也会损坏?
3..为什么把假负载去除后,空载电压会慢慢升高直到输出滤波电容防爆孔裂开?这时的FB检测引脚是如何工作的?
4..为什么IC的VDS震铃越平,其效率越差?
5..调整分压电阻的比例是否可以改变工作频率?
@443233785
谢工,请帮忙分析一下以下问题:1..为什么短路分压的上拉电阻IC会损坏?2..为什么短路偏置电路的那个电阻后IC也会损坏?3..为什么把假负载去除后,空载电压会慢慢升高直到输出滤波电容防爆孔裂开?这时的FB检测引脚是如何工作的?4..为什么IC的VDS震铃越平,其效率越差?5..调整分压电阻的比例是否可以改变工作频率?
今天测试辐射还差2个点,在垂直75M的时候超,高低压都测试都一样,水平测试很好
调节吸收回路效果不明显,
2电容之间负极串磁珠(0.04R/3A)有点效果,
肖特基加吸收后反而会变差,
大电容并103P陶瓷电容一点效果都没有,
明天继续想办法对策...
谢厚林
LV.12
@443233785
谢工,请帮忙分析一下以下问题:
短路之后开机没问题,开机之后短路会损坏IC的FB脚。
短路偏置电路的电阻是不会损坏IC的。
这个时候,IC有一个最低的工作频率,连这个脉冲能量消耗不了,电压就会上升。
不一定,这个看箝位的线路
有可能,分压电阻会改变输出功率,
faiehappy
@443233785
今天测试辐射还差2个点,在垂直75M的时候超,高低压都测试都一样,水平测试很好调节吸收回路效果不明显,2电容之间负极串磁珠(0.04R/3A)有点效果,肖特基加吸收后反而会变差,大电容并103P陶瓷电容一点效果都没有,明天继续想办法对策...
1)你制作的电源效率有70%不?规格书中有注明:效率满足能源之星2.0(对应你电源要求大于67%)
如果按照谢工的变压器绕法,你有没有发现初级与次级之间的铜皮胶带并非接地。请问,你认为合理吗? 将铜皮胶带接地,效率可能会有2%-5%的提高。
2) 这一系列的LNK电路板布局很重要。其规格书提到4点注意:单点接地,旁路电容,反馈电阻以及散热。
3)我Q:312334039,可以交流。
@faiehappy
1)你制作的电源效率有70%不?规格书中有注明:效率满足能源之星2.0(对应你电源要求大于67%)如果按照谢工的变压器绕法,你有没有发现初级与次级之间的铜皮胶带并非接地。请问,你认为合理吗?将铜皮胶带接地,效率可能会有2%-5%的提高。2)这一系列的LNK电路板布局很重要。其规格书提到4点注意:单点接地,旁路电容,反馈电阻以及散热。3)我Q:312334039,可以交流。
我加你Q了,你说的这个很对,今天就改了一下,铜皮胶带接地效率确实有2~5%的提高,想请教一下,铜皮胶带接初级静点为什么会有损耗?还有绕线屏蔽接初级静点损耗非常大,想知道是什么原理,PI推荐这种绕法的优点是什么?
@谢厚林
谢工,请帮忙分析一下以下问题:1..为什么短路分压的上拉电阻IC会损坏?短路之后开机没问题,开机之后短路会损坏IC的FB脚。2..为什么短路偏置电路的那个电阻后IC也会损坏?短路偏置电路的电阻是不会损坏IC的。3..为什么把假负载去除后,空载电压会慢慢升高直到输出滤波电容防爆孔裂开?这时的FB检测引脚是如何工作的?这个时候,IC有一个最低的工作频率,连这个脉冲能量消耗不了,电压就会上升。4..为什么IC的VDS震铃越平,其效率越差?不一定,这个看箝位的线路5..调整分压电阻的比例是否可以改变工作频率?有可能,分压电阻会改变输出功率,
第二点我再去测试一下
第三点能不能再详细一点,假负载去除后FB引脚检测到的电压还不足IC保护动作
谢厚林
LV.12
@443233785
第二点我再去测试一下第三点能不能再详细一点,假负载去除后FB引脚检测到的电压还不足IC保护动作
第三点:是说最小的频率出的能量都没有消除,FB脚不起作用。
@谢厚林
明白
@443233785
明白
今天测试辐射完美通过,PK值有6DB余量
@443233785
还要麻烦一下谢工,
帮忙按上面的结构,计算可以共用以下输出规格的变压器参数:
6V/600mA
5.6V/600mA
FAE说可以用LNK614,不知道谢工意见怎么样
谢厚林
LV.12
@443233785
还要麻烦一下谢工,帮忙按上面的结构,计算可以共用以下输出规格的变压器参数:6V/600mA5.6V/600mAFAE说可以用LNK614,不知道谢工意见怎么样
大哥你已经用FAE的资源,还在这上面让我帮回的这么多问题。
