小弟我想做一个DC升压板子,输入12V-24V之间,输出分别接36V 1.5A 或者60V 0.9A这2种负载,开关频率可以设置在400K-800K之间,我想取600K的频率,因为体积问题,电感暂时锁定了胜美达的CDRH127系列,参数如图
10UH--47uh之间的电感比较好找,现在不好确定的是对于我这个宽压输入来说选哪种电感值及其对应的电流比较合适?
或者只能在不同输入电压段分别用不同的电感呢?或者选定一个电感而针对不同输入电压来调开关频率呢?一头雾水中。。。来望高手赐教。
另外就是对于DC升压电路来说,肖特基二极管的最大电流应该怎么选取?按输入端电流还是输出端电流来选呢?像我这个电路该选多大电流的?再次请高手赐教。
还有就是电流采样电阻的选取问题,一般采样电阻是接mosfet的S极到地,IC的CS脚接到mosfet的S极来检测通过采样电阻上的电流所形成的电压来判断电流大小,当CS脚电压超过0.5V时,IC会会认为系统过流而把mosfet关断。请大侠赐教,按照我那个板子计算,极端条件下(比如12V输入的时候应该是MOS流过最大电流的时候吧,猜的,呵呵)mosfet最大需要多少A电流才能既保证板子能重负带负载,又保证不会过流烧负载,我该选多少阻值的电阻合适?还有采样电阻五花八门的,目前想用2-4个1206封装 1/4w来并联,不知道功率是否能满足,或者得用更大功率封装的电阻呢?求推荐性价比高点的采样电阻封装,类型及阻值,板子工作时候温度应该在80度以内吧,要不要考虑温漂啥的?再再次请老鸟赐教。。小弟在此不胜感激。
