(原创设计)用HONY-628A模块设计的HID安定器具有外围电路特别简单,输出功率调节范围宽(20W-120W),保护功能非常齐全,转换效率特别高,性价比适中的优点,因此非常适合做中高端HID安定器。
55W(灯泡功率)/4.74A/13V(0.41V为变压器压降及引线压降)x100%=89.25%(整机转换效率)
市场中流行的安定器,一般55W(灯泡功率)效率在78%-83%左右。
模 块 工 作 原 理
VCC电压进入模块后经过降压处理送给单片机并复位。此时,单片机I/O口输出300-430HZ方波,经过桥驱电路放大整形后在模块的G1-G4脚输出电平相反的两组信号,让四只桥管循环工作,完成灯管在低频交流工作任务。如果模块内单片机A/D口检测到的VCC电压不在设定安全范围,模块的PWM脚则没电压及波形输出,这就完成了模块工作电压安全保护的任务。当模块输入电压正常,此时模块的PWM脚输出开机点火电压。此时,模块的VLAMP脚开始检测灯管电压,如果灯管开路,在模块的VLAMP脚的电压将高于正常工作电压,经过单片机A/D处理后,单片机输出1-3个点火脉冲后自动关闭(正常情况下,一般一个点火脉冲就可以点亮灯管的)。为了防止点火时产生的高压危害,把三次的点火时间控制在2秒钟以内,完成灯管开路保护。如果灯管短路,则模块的VLAMP脚电压将低于正常工作电压,模块内的单片机关闭,模块的PWM脚没电压输出,安定器不点火,这就是开路保护功能。为了延长灯管光衰及其它原因引起的功率变化,必须要保证灯管在恒功率状态下工作,模块把ISENSE脚引入的微弱采样信号放大处理后送入单片机的A/D口,并与设定好的恒功率基准比较,通过调节模块PWM的脉冲宽度即可以实现恒功率了。为了保证模块能在高温环境下工作,模块内部必须还要引入温漂处理电路,这样就可以保证采样电路因为温度升高或灯管变化造成的恒功率误差了。
整 机 设 计 说 明
在电路中VD1 R2 R3 R4 R5等构成整机功率采样信号后送入模块内部,与恒功率设定进行比较后,通过调节PWM的脉冲宽度即可调节整机的功率。用此种方法采样可以很好的提高整机效率(高达89%-92%),当然一定要在解决了温漂和各种安全保护措施以后才可以采用,否则很容易烧VT1管。整流用的VD2最好选用超快恢复二极管,高频滤波电容C4的选择要求不是很高,但点火储能电容C5一定要选用正品安规电容才行。在选择保护桥管用的TVS管时,一般选择大于GDT(陶瓷放电管)的击穿电压,小于VT2-VT5的耐压即可。由于采用了两只TVS管箝制瞬时大功率脉冲,四只桥管可按陶瓷放电管击穿电压的1.3倍或1.4倍就可以保证不被击穿损坏。电容C10一定要选用漏电非常小的钽电容,容量大,好点火,但会影响冷态开机时间及开机功率,同时也会影响桥管的击穿电压。由于VT1和VD1对温度变化比较敏感,模块的采样信号(ISENSE)肯定会受到影响,因此必须要在模块内部进行温漂处理,否则在温度较低环境和温度较高环境时会造成很大的功率偏差。如果整机外壳够大,设计合理,可以不用VD3和R16,只用模块内部的温度补偿电路就可以把温漂控制在2W以内的,要是在配合VD3和R16就可以把温漂控制在1W以内。
