TI论坛
【问】:TI有驱动光耦吗?
【问】:TI有驱动光耦吗?
TI 有驱动光耦吗?频率能到100KHZ以上的,最好供电电压低一点,12V的
全部回复(5)
javike
LV.12
TI好像没有。
12V有点低吧,经过2个图腾(光耦内部有图腾)后的电压只有10V多点,这样可能会导致MOS的驱动电压不够哦,一般是15V的。
zhanghuawei
@javike
TI好像没有。12V有点低吧,经过2个图腾(光耦内部有图腾)后的电压只有10V多点,这样可能会导致MOS的驱动电压不够哦,一般是15V的。
驱动光耦需要找东芝,安华高。
zvszcs
LV.12
@zhanghuawei
驱动光耦需要找东芝,安华高。
没有,可以找日本,这个是日本强项
chuzhe001
没有 东芝有
小矿石
@zhanghuawei
驱动光耦需要找东芝,安华高。
安华高的光耦用的很多,除了普通用于驱动的像3120、4504等,还有1521/2、4521/2,821/2等光纤收发器,速度最大可达80Mbps(高速光纤),价格很贵的,一对要100多呢
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
