请问iW1678的00,01,03,05这几个小型号具体差异是指什么,Cable Comp 到底指什么东西啊?
我按EBC886方案做的一块板子,用iw1678-00,输出电容要用得10u左右才能启动,47u就有可能不能正常启动。什么原因?
全部回复(3)
yrxydl
线压补偿!譬如:你5V1A的样机,你的输出线24AWG,1.8M,那你线后测试就可能只有4.7V,你就需要使用-01的IC,这样你线后就是5V,板端就是5.3V。Do you understand?
@yrxydl
线压补偿!譬如:你5V1A的样机,你的输出线24AWG,1.8M,那你线后测试就可能只有4.7V,你就需要使用-01的IC,这样你线后就是5V,板端就是5.3V。Doyouunderstand?
明白了。
@xx88jj88jj88
明白了。
讲的通俗易懂
