工频变压器可以做到多少效率?
请问各位大侠,工频变压器可以做到多少效率,现在使用的普通变压器一般效率在多少呢?效率与功率有关系吗?
全部回复(46)
@tfxl8278
环形变压器效率是否真的可以做的高一些呢?100W的R型变压器效率一般在多少?环形的可以做到多少?有谁做过呢?
现在就我所知道的尽量回答你关心的问题:
你的问题是怎么做到尽可能高的效率是吧?所谓效率高就是要损耗小,工频变压器损耗有三:
1、空载损耗,对每个变压器这是个相对固定的值,降低方法主要是提高一些初级空载电感量,比如使用较大的圈数/伏,比如你计算出绕制这个变压器需要2.3圈/伏,稍微提高一点,比如用2.5或者2.7圈/伏,当然,这个方法会增加一点铜损.或者圈数/伏不增加,使用更大一点的铁芯,原理是一样的
2、铁损,主要由涡流和磁阻形成,一般随着电流增加而增加,降低方法为使用涡流小的铁心,一般硅钢片越薄涡流越小,电阻越大涡流越小,铁氧体比硅钢片涡流小.磁阻越小铁损越小,包括磁路要短、要顺,气隙要少,导磁率要高,你选用环形铁芯当然比矩形铁心好.
3、铜损,用粗一点的线吧.
如果只讲效率,最好的就是用高导铁氧体磁环,虽然这样做出来的10W变压器也许比用硅钢片做出的常规100W变压器体积还要大
3、铜损,用粗一点的线吧.
