请教高手,我用黑白电视机的变压器想做一个自激,请教应该怎么做~?
就是这个变压器,~用3DD15D 24个,共集电极~初级和次级参数怎么设计~?
求教,单变自激
全部回复(61)
@wushangjun
不用反馈电阻试了,不行,用5欧5W的也试了,一样不行,所以准备把变压器拆掉重绕,然后绕法上图~
绕变压器照了几张照片,高手们看看那里没有弄对~?
次级绕好了,每一层我用的是普通的透明胶带,,可以吗~?
好了,初级和次级间,用的是专用变压器的胶带。。
绕初级,我现在用的是1.5平方的电线把皮剥掉,用管子窜上,,双线并绕,,
双线并绕第一层完成,,
第二层,直到完成,,把第一条线的头和第二条线的尾抽头中线~,,其它两根线就接三极管的C极,,然后就是反馈〔没有照像〕7+7 中间抽头接电阻,电阻接12+电,,三极管的E极接12-电,,反馈的两个线分别接两个B极,变压器输出不负载~通电之后变压器不震,交换反馈线后还是不起震。大家看看我这们做是那里出了问题~??我用的是共发射极的电路,,就是前几贴的那个电路,。。。
@wushangjun
绕变压器照了几张照片,高手们看看那里没有弄对~?[图片] 次级绕好了,每一层我用的是普通的透明胶带,,可以吗~?[图片] 好了,初级和次级间,用的是专用变压器的胶带。。[图片] 绕初级,我现在用的是1.5平方的电线把皮剥掉,用管子窜上,,双线并绕,,[图片] 双线并绕第一层完成,,[图片] 第二层,直到完成,,把第一条线的头和第二条线的尾抽头中线~,,其它两根线就接三极管的C极,,然后就是反馈〔没有照像〕7+7 中间抽头接电阻,电阻接12+电,,三极管的E极接12-电,,反馈的两个线分别接两个B极,变压器输出不负载~通电之后变压器不震,交换反馈线后还是不起震。大家看看我这们做是那里出了问题~??我用的是共发射极的电路,,就是前几贴的那个电路,。。。
管子会不会有问题?
