产品开发卡壳了!求救12V6A充电器效率最高可做到多少?
小弟现有一个产品,要求密封在一个110*70*45的塑壳内,市电输入,6A充12v电瓶,所以对温升要求很严格,我试了一下,单端反激电路用0880+EI40+MBR2550,结果效率勉强达到80%,明显不够,可能温升太高(密封),十几分钟后还把MBR2550给烧了.现在头疼得厉害,特向DX求救,能否把效率做到90以上,且体积不能太大,但功率因数可不做要求.小弟跪求中......
全部回复(13)
dadodo
密封难搞,估计要风扇.
szqinjin
@dadodo
密封难搞,估计要风扇.
同步整流
兰天白云
很难办.
wildmonkey
@dadodo
密封难搞,估计要风扇.
你不要搞笑了,完全可以,笔记本电池的充电的适配器就可以实现,为什么他这个不可以???
wildmonkey
@szqinjin
同步整流
他这么小的一个东西,如果同步整流,什么拓扑结构比较格式呢?
glz119
@wildmonkey
非常感谢各位!但笔记本电池充电的适配器功率好像要小一点,我估算了一下,13v以上用同步整流好像也不太合适.
不菜
单端反激电路是可以做到的,采用TOP芯片+ER28L,效率可达到90%以上.
liyanglio
反激在80%,不错了,到90%很难,可考虑尽量降低发热元器件的发热功率.尽量提高电源效率.比如说选用低倒通内阻的MOS,把变压器开关的尖缝电压减大最小...最好灌胶!
兰天白云
@不菜
就那个开气隙的变压器,转换效率就在90%以下.
天高云清
@liyanglio
请兄弟用半桥谐振试试.如果方便可能与我联系13560791525@139.com
天高云清
@天高云清
效率在220V时能达到92%
边际力度
多多在五金上面想办法吧^_^
pangjihao
@glz119
我现在要做的也是密封的,要求是14V9A输出,但现在还没动手,看看你的效果再说.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
