![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/rar.gif)
高频变压器线径的选用2
全部回复(21)
目前选线径有四种方法:、
第一.多大电流选多大线径是固定的,也是初学者常问得一种方法,也有人采用这种方法,这种方法的
优点是:简单明了、
缺点:谁也不能提供一张准确的数据表,
电流密度常用的是3-5
: 目前90%以上的變壓器工程師在選電流密J時都是經驗取值,因為他們沒有一個公式可計算,基於此現象有网友把電流密度J的計算方式獻給有需要的工程師吧!
由下列公式計算
优点:计算方便
缺点:不论铁心大小,散热条件采用同一电流密度,计算出来的是裸线直径,能否绕下是由带绝缘直径来确定,导线粗、细影响很大,并且不知绕线的松、满程度。
第三用槽满率计算线径(借用电机的计算公式)
2.线圈的松满程度一目了然。
缺点:1.计算出来的是带绝缘直径。要换算到导线裸径
2.同样铁心尺寸。线径与功率无关
槽满率是利用电机的计算经验
槽满率70%是针对园导线而言,槽满率80%是针对扁导线而言。
第四 根据导线机械强度计算线径,、
一般导线的最小直径不小于0.05~0.06mm。小于0.05mm的导线普通绕线机绕不了。
高频变压器还要考虑临近效应与趋肤效应
临近效应
趋肤效应
@隐形专家
目前选线径有四种方法:、第一.多大电流选多大线径是固定的,也是初学者常问得一种方法,也有人采用这种方法,这种方法的优点是:简单明了、缺点:谁也不能提供一张准确的数据表, 第二 按电流密度选线径 电流密度常用的是3-5: 目前90%以上的變壓器工程師在選電流密J時都是經驗取值,因為他們沒有一個公式可計算,基於此現象有网友把電流密度J的計算方式獻給有需要的工程師吧!由下列公式計算优点:计算方便缺点:不论铁心大小,散热条件采用同一电流密度,计算出来的是裸线直径,能否绕下是由带绝缘直径来确定,导线粗、细影响很大,并且不知绕线的松、满程度。 第三用槽满率计算线径(借用电机的计算公式)优点:1.圈数确定以后,可绕下的最大线径也就确定了 2.线圈的松满程度一目了然。缺点:1.计算出来的是带绝缘直径。要换算到导线裸径 2.同样铁心尺寸。线径与功率无关 槽满率是利用电机的计算经验槽满率70%是针对园导线而言,槽满率80%是针对扁导线而言。第四根据导线机械强度计算线径,、一般导线的最小直径不小于0.05~0.06mm。小于0.05mm的导线普通绕线机绕不了。高频变压器还要考虑临近效应与趋肤效应临近效应趋肤效应
赞一个![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/79.gif)
