前辈们,路过的话,帮忙看下,我都不敢上电了,顶起
这个AC-DC电路,可以细分为导通和截至两个部分,导通部分应该没有问题,有问题部分应该出在反馈部分,什么原因会使反馈部分导致烧坏4742和13003呢,路过的帮我想想
现在初级绕组我绕了155圈,2M启动电阻换成了1.5M,输出尽然一直上升,到20几V的时候,我关机了,免得炸后面耐压25v的电容,是不是反馈没有起作用,起到稳压的作用
1、图贴得不全,看不清楚你到底是正激形式还是反激形式的,仅看你后面不全的一点样子有点象接成正激形式了(看变压器输出5-6脚),如果是正激形式应该是不能使用这种一次端反馈的。看你说的情形也象是接成正激了,把变压器5-6脚交换下试试吧。
2、如果是反激的形式,变压器输出绕组同反馈绕组的匝比不对(在用12V稳压管的情况下),应该在1:1左右;如果不想改匝比,换稳压管,7.5V左右的(前提是你电路形式是反激)。
3、R3取值有点小,真这么大不知道是否能启动,10K应该没问题;R4应该可以不要的,R4的存在,提高负载能力、加大损耗,或者可以适当加大些。
以上建议,仅供参考,如有不妥,欢迎拍砖
