几个电源都是相同故障,电源没接主板,单独的情况下,通电就开始工作,各项电压正常,7500B已经更换,故障依旧,我想应该是SB电压被拉了,不过我查来查去都无法找到故障的地方
各项电压无一点异常,负载能力也正常,唯一的就是通电即工作
根据7500第4脚追查,看是不是低电平,一般是339拉低了它的电压,检查外围控制电路.
