焊接/电磁感应
焊机节电器
焊机节电器
大家来看一下这个图其中的电容改选啥型号.用过CJ48-4UF-1000V.过不几日就爆了
全部回复(5)
田仁斌
电容上面并一个泄放电阻看怎么样
北极熊
电容大了,很容易谐振,使电流大增,并且电容电压也猛升,很容易烧坏,
可以,装1u 2000v 的试试,串5-10(或20) ohm 电阻,一试
北极熊
@北极熊
电容大了,很容易谐振,使电流大增,并且电容电压也猛升,很容易烧坏, 可以,装1u2000v的试试,串5-10(或20)ohm电阻,一试
还可以,在初级并一个阻容吸收电路,用一个1uF 2000v 串联1个 5 ohm 电阻,就并联于初级,有它们的吸收,会大大减低切断时的,开关两端的反压,更多的避免接点起弧,烧接触器.......,甚至可以省略,并联在触点上的电容, 试试看...
学生6667
@北极熊
还可以,在初级并一个阻容吸收电路,用一个1uF2000v串联1个5ohm电阻,就并联于初级,有它们的吸收,会大大减低切断时的,开关两端的反压,更多的避免接点起弧,烧接触器.......,甚至可以省略,并联在触点上的电容, 试试看...
谢谢指点,我这就试一下。
学生6667
@田仁斌
电容上面并一个泄放电阻看怎么样
接触器用过【切换电容接触器】,上边就有放电电阻,效果不理想。
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
