关于TL431作为回路基准时,附近电容电阻参数如何确定
各位大侠,TL431作为反馈回路的基准,周围电容如果搭配不好,那么电源会出现不稳定的现象,请问如何确定TL431附近的电容参数?
全部回复(21)
@youzi2000
别人方案已经确定,可能就不好改了,我也看了TL431的DATASHEET,好象没说周围电容怎么匹配,,请用过的DX指点一下,比如最常用的5V输出,那么电容该怎么配置呢?
供参考一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150878927.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150878927.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@robertnuaa
圆圈中的电阻是起什么作用的啊?图见下方
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2070191195801070.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@robertnuaa
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2070191195801070.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
限流作用,不过在这里电阻值是不是太大了?
@qiuzhw
这个电阻是限制流过TL431的电流,在设计时一般让它流过5-10mA的电流比较好.由于输出的电压是5V,那么三极管的基极电压是5.6V,照这样计算,下面两个电阻的值就不对了.为了确保TL431的稳压性能发挥的更好,我们在设计时让流过这两个电阻的电流在1mA左右.
但是这个电阻跟输出电压的精度有什么关系呢?我在调试电路的时候发现,这个电阻越小,就是圆圈中的电阻,输出电压的精度就越高,不知道为什么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2070191196241261.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">麻烦赐教
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2070191196241261.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@robertnuaa
但是这个电阻跟输出电压的精度有什么关系呢?我在调试电路的时候发现,这个电阻越小,就是圆圈中的电阻,输出电压的精度就越高,不知道为什么?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2070191196241261.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">麻烦赐教
这是一个串联式的线性稳压电路,三极管在这里起到线性调整作用.你也可以把这个三极管当作是可调电阻来看待.调整能力的大小完全由三极管的放大倍数和基极电流决定.圆圈中的电阻不但是TL431的限流电阻,同时又是三极管的偏置电阻,三极管的基极电流的大小也是由这个电阻决定的,如果这个电阻值大,基极电流就小,那么5V的带载能力就差.如果保持这个电阻的值不变,要提高带载能力,就要换一个放大倍数大的三极管.你可以去试一下,用达林顿管跟一般的三极管做个比较如何你就知道了.
@qiuzhw
分析得很有道理.
辅助电源中的每一mA电流都需详细考虑,不只是损耗,而且牵涉到所用器件的package, thermal等,所以在精度保证的情况下,电阻也会尽量用大值.
