【问】TI的高速运放
TI公司做了很多运放芯片,比如358,在采样以及各种保护电路起到了关键的作用。TI有哪些是高速运放?对了静态功耗要比较低的。
全部回复(5)
TI有低静态功耗和高速运我找了一下四款:OPA2889,OPA2890,OPA2684,OPA2683
zvszcs
LV.12
@zhanghuawei
http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=1477&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
低功耗的
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/amplifier_and_linear.page
运放都在这里啦
你主要用在什么在,有很多种娄。http://www.topoyo.com/shop/142306/products/774833.html
OPA680U TI SOP 高速运放
OPA2650U TI SOP 高速运放
OPA650U TI SOP 高速运放
OPA650N TI SOP 高速运放
OPA2652U TI DIP 高速运放
OPA2658U TI SOP 高速运放
OPA658U TI SOP 高速运放
OPA685U TI SOP 高速运放
OPA689U TI SOP 高速运放
OPA650U TI SOP 高速运放
OPA603AP TI SOP 高速运放
OPA681U TI DIP 高速运放
LM12CLK TI SOP 高速运放
LM143H TI CAN 高压运放器
LM343H TI CAN 高压运放器
OPA445AP TI CAN 高压运放器
OPA445BM TI DIP 高压运放器
3584JM TI CAN 高压运放器
javike
LV.12
TI的高速运放很多哦,速度很快。
具体型号可以看元器件网的分类和说明:http://www.yuanqijian.com/opa/ti/category/2/
其实TI的精密运放速度也比较高,如果速度要求不是很快,可以采用低功耗的精密运放,这样功耗和速度兼得。
具体型号有:
TLC25L2系列、TL25L4系列、OPA4314、LMV301、TLV2765系列、TLV2331、TLV2334、TLV2341、TLV2344、OPA244、OPA2244、OPA4243、OPA4244
小矿石
@javike
TI的高速运放很多哦,速度很快。具体型号可以看元器件网的分类和说明:http://www.yuanqijian.com/opa/ti/category/2/其实TI的精密运放速度也比较高,如果速度要求不是很快,可以采用低功耗的精密运放,这样功耗和速度兼得。具体型号有:TLC25L2系列、TL25L4系列、OPA4314、LMV301、TLV2765系列、TLV2331、TLV2334、TLV2341、TLV2344、OPA244、OPA2244、OPA4243、OPA4244
