移相软开关电源中的诡异波形
    最近在做一个3500W的电源,前级带PFC,后级移相主芯片用UCC3895,线路架构是全桥移相软开关电路(稍后上电路框图),UCC3895在斜波补偿脚引入原边的电流参入,可是原边的电流波形却相当奇怪,一边存在续流,另一边却没有出现续流,
黄色波形是用互感器从谐振电感前取的电流波形,可以看到电流波形的上半周有一个下跌,下半周没有出现下跌落,为什么 两边的波形不对称。望各位大侠帮忙解释一下。
线路架构图
全部回复(10)
zxlltd
欢迎大家赐教。自己先顶一下
zxlltd
怎么没有人回复呀。
lunar_lk
从你的黄色的电流波形上看不出什么东西啊,建议图详细一点。
另外你的互感器的位置很独特啊,下面的互感器怎么保证+1和-1时电流采样线路完全对称呢?
zxlltd
@lunar_lk
从你的黄色的电流波形上看不出什么东西啊,建议图详细一点。另外你的互感器的位置很独特啊,下面的互感器怎么保证+1和-1时电流采样线路完全对称呢?
再上一个比较清晰的波形,是从互感器1处取的,波形有点不对称。
zxlltd
@lunar_lk
下面的互感器已经不用他采集电流信号,他是会出现不对称,问题是我加了两个阻断续流二极管后就会在互感器1出现不对称的电流波形。
jgchang
@zxlltd
电流反馈太小或者太慢,斜坡补偿太大。正反不对称,有低频分量。
zxlltd
@jgchang
问题解决了,忘记给大家回复了,呵呵!
这段时间一直在处理EMC的问题,传导在29M时有点超,晚节不保呀,这个也表明辐射将会超标许多,果然在天上跑,呵呵。
在*宁高速上出差都快一个月了,所以辐射就没有时间继续整改了,下次给大家上图,毕竟像这种功率的电源还很少能过EMC的,也当给大家做点例程了哈!
@zxlltd
问题解决了,忘记给大家回复了,呵呵!这段时间一直在处理EMC的问题,传导在29M时有点超,晚节不保呀,这个也表明辐射将会超标许多,果然在天上跑,呵呵。在*宁高速上出差都快一个月了,所以辐射就没有时间继续整改了,下次给大家上图,毕竟像这种功率的电源还很少能过EMC的,也当给大家做点例程了哈!
这种波形对全桥来说,工作状态很恶劣了
电力稳定还好,否则很容易直通
其实现在已经直通了,只不过是靠IGBT本身的强悍体质才抗住的
电压向上再波动的话,就不能保证了
zxlltd
@米山人家
这种波形对全桥来说,工作状态很恶劣了电力稳定还好,否则很容易直通其实现在已经直通了,只不过是靠IGBT本身的强悍体质才抗住的电压向上再波动的话,就不能保证了
移相软开关的的电流波形与电压波形是不一样的哦,我上面的图形中的是电流波形哦,并且我用的是MOSFET哦,不是IGBT哦
@zxlltd
mosfet和IGBT没有实质区别
另外,你下面那个图,怎么看也不像电流波形,电流波形,要么三角波要么正弦波,不会在波峰处有平台的
如果你的示波器测量时,没有接地,那么这些测量的电流波形是不准的,其实质仍是电压波形
从图的特征来看,应该是这样
