反激原理性问题,很无奈
多路输出,电流按照输出功率的比率来进行分配,而不是单路输出的Is=N*Ip,
分配公式大概是这个样子的:
Is_n=Ip*(Np:Ns_n)*(Ps_n/Pout)
Np:原边匝数,Ns_n:第n路输出匝数,Ps_n:第n路输出功率,Pout:总输出功率
你可以对应仿真看看,是不是这个样子的。。。
连长你好,我计算了您提供的表达式,发现不能成立,△Is1/△Is2的比值,不等于Io1/Io2,也不等于Po1/Po2,即跟它们的输出电流比和功率比不相同。
下面是我仿真次边电流波形图,请参考,可以看出,仅在两路输出电压相同匝比为1:1时,才存在△Is1/△Is2=Io1/Io2这样的现象,一旦它们的匝比不再相同,会导致△Is1/△Is2=Io1/Io2不再成立,看我图片中,我仿真了两路输出负载同为5A,但匝比为1:2的反激模型,可以看出它们的△Is1值是一大一小不相同的。
连长你好,我看了你的片,电路是工作于DCM且死区时间设的较大。其实,在DCM和BCM时,电路满足下面两个表达式::△Ip=n1*△Is1+n2*△Is2和△Is1/△Is2=Io1/Io2(DCM时此两式均易推导),联合求解是可以计算出△Is1和△Is2的值,但是,问题是一旦工作于CCM,上式一仍然成立,式二却不一定成立(仅在两路输出电压相同即匝比相同n1=n2时成立),您有空可以仿真看下,这也是我头疼的所在。 所以,在CCM时,△Is1和△Is2一定还有另外一个联系,但我找不出来。
关于仿真结果,我用的是multisim11软件,仿真电源真的很烂,操作性很差,仿着仿着还常弹出一个出错的框框。但仿真结果与理论计算是100%吻合的,所以我还在用,你那图片中的电流波形,与我的波形是格外的不同,我的两路电流波形,一个是呈指数尖峰放电的曲线弧形下降,另一路是馒头形一边顶起的形状,两者电流波形之和,为标准的线性下降的三角波。但是,我可以通过调整两路输出的电容容量,使它们的波形都接近于线性三角波形,您看到的我的图片,是我调整输出电容容量得到线性电流的结果,我想是不影响我们理论推导的。
明天我把波形图整理下给你看。
哦,还有,我们用来仿真电源,观察波形时一定要等到输出稳定后取值,这大概会在次级几十个低频振荡完毕之后才行,一般要5分钟左右,看输出电容的大小。
我有一个疑问,你研究这个公式的目的是啥△Ip=n1*△Is1+n2*△Is2?
初级的参数设定主要是和Pout相关,无需知道次级有几路输出或者每一路的负载电流;次级的计算主要是计算输出的Irms_s和Ipk_s,这个是当初级的Ipk和D确定之后就可以得到的。。。输出纹波可以通过Io和Ipk_s及D计算出来,△Is1和*△Is2对你设计有啥影响呢?
而且多路输出很多公式已经不适应了,,,不像单路输出的。。。
连长你好,双路输出,如果你能计算出CCM状态时的Ipk_s(次级峰值电流),那么我的问题就解决了。我求解△Is的目的,也正是为了计算次级峰值电流,可是,远没有我想像的那么容易。
如果你感兴趣的话,可以试着计算出一个双路满载CCM工作的次级峰值电流,可能,是错误的。我当初也认为和单绕组输出那么简单,知道原边感量和匝比占空比就了事,现在,我发现不对头。
至于理论计算对实际调机,确实没有影响,我调好几款反激双路输出机子,根本没有计算过输出D管的峰值电流,就用平均电流估一下,然后用各种的SRXXX,HERXXX,20100,2100多试几个测下效率温升就了事;可是,自从我发现△Is1和△Is2的值计算不出来时,我有点急了,也不为什么,好像要把理论弄透才心安理得一样,如果连长有空,可以帮看下哇。
另外连长可否用你那个仿真的软件帮我仿真一个CCM的次级波形图呢?我想验证下我的multisim11对双路输出仿真的准确性。先谢谢啊。
FH_FLYBACK_CM_CCM_AN ,这个可能对你理解多路输出会有些帮助的,其实很多东西目前理论上解释不通的,但是就是可以做出来啦,,,不断的测试验证还是蛮重要的。
