各位DX用什麼可以清洗殘留在PCB的方法助焊齊
各位DX小弟是做生產,前幾天生產線更換助焊齊,在過完波峰焊後,出現測試絕緣阻抗不能通過,只有20M, 甚至只有幾M的,現在做在成品有幾十K,請問各們DX可以清洗掉殘留在PCB的助焊齊?
全部回复(13)
xiaowuzeng70
沒有人回啊!!
自己頂一下
李绍波
@xiaowuzeng70
沒有人回啊!!自己頂一下
四氯化碳,一般电子配套供应商都知道的,通俗名就叫洗板水,
xiaowuzeng70
@李绍波
一般的洗板水沒有辦法可以清洗干淨,我們用的是一鑫助焊齊,在過完波峰焊之後就出現了這種絕緣阻抗的不良.廠商無沒年提供可以清洗的洗板水,我們也試用了很多洗板水,但效果不理想,所以還請各位大俠幫忙提供信息.
李绍波
@xiaowuzeng70
不会吧,用四氯化碳可以把旧板洗的和新的一样,更不用说助焊济了.
只有一种可能,就是你的PCB板质量太差了,
xiaowuzeng70
@李绍波
不会吧,用四氯化碳可以把旧板洗的和新的一样,更不用说助焊济了.只有一种可能,就是你的PCB板质量太差了,
不是PCB板的問題,用一鑫在過完波峰焊後幾個小時出現錫點不光澤,測試中絕緣阻抗不良,在燒機後有部份可以測試通過,但放置兩三天再次測試全是阻抗不良.
李绍波
@xiaowuzeng70
只有助焊剂和PCB板不良才会出这样的问题,如果洗了之后还不行的话,肯定是PCB的问题,
xiaowuzeng70
@李绍波
李大俠,請問用哪一種洗板水,才可以清洗干淨?普通是不能清洗干淨.PCB板單獨測試是可以通過的.
智慧大头
@xiaowuzeng70
用超声波清洗机加医用酒精试试
李绍波
@xiaowuzeng70
PCB单独测试是可以,可是不能见水,这种情况我见过,怎么都搞不好,最后还是换了PCB板,报费了三千多块PCB,后来就好了.
你不信你拿一块新的PCB板放在水里,放干后再用表测,如有漏电则是PCB的问题,多试几块.
黑的眼
@李绍波
PCB单独测试是可以,可是不能见水,这种情况我见过,怎么都搞不好,最后还是换了PCB板,报费了三千多块PCB,后来就好了.你不信你拿一块新的PCB板放在水里,放干后再用表测,如有漏电则是PCB的问题,多试几块.
首先要排除是结构的问题才用什么免洗型的洗板水,要不然会烦死的当然用超声波清洗效果是最好的,还有一个方法是:在用洗板水清洗过后再用高压气qiang吹干也有一定效果
andyfeng
用白碘油洗再用热风吹
zhongjinliang
@andyfeng
用白碘油洗再用热风吹
用洗板水就可以了
tyjhqew
用工业酒精洗,包管用,前提条件:要正品哦!!
呵呵!!
双管正激复位尖峰
fisher73
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
简单的PWM式MPPT
百能电器
