问一个问题 大家帮忙
用单片控制一个数字电位器,单片能够正常工作,但是数字电位器引脚悬空时测得电阻值正常,但是一旦将引脚与外部设备相连,特别是和GND相连后阻值就开始无规则飘动,想问一下,这种情况是不是外部电源的地线有问题,有干扰?
全部回复(8)
@inherit
可以发个图吗?
我是直接画板的,所以那个图有点看不清,我发张简单的原理图
单片和电位器(max5477)共地并与电源地相连.此时单片没工作,电源也没有打开,但只要一将电源与板子相连,电位器的阻值就会乱动,要过很长时间才会稳定.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151378257.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@realzuoluo
我是直接画板的,所以那个图有点看不清,我发张简单的原理图单片和电位器(max5477)共地并与电源地相连.此时单片没工作,电源也没有打开,但只要一将电源与板子相连,电位器的阻值就会乱动,要过很长时间才会稳定.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151378257.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果单纯是这样,应该没问题.你的模拟输出有隔离吗?如果没隔离的话,正常情况下,应该是输入信号应该隔离.否则地线与电源易受干扰,特别是启动时刻;如果不想隔离的话,注意DA的地线和电源线的布线,宽.注意输出线至少要接成双绞线,至少这样.这样其实不好,因为你的电源地与外板的电源地共了,而且引进了干扰信号.
