变压器打耐压有响声
单用变压器线包打耐压(3.75KV)有响声,请大家分析分析
全部回复(28)
@powchen
是立式,那样批量生产方便吗
你若每个绕组间多有3mm的绝缘档墙,按照我们现在也在做的.绝缘强度应该时够的.若是在浸绝缘油前就有拉弧现象,你试一下浸油后是否还有?若有我看你要检查一下你的bobbin自身的绝缘强度问题了.
另外你说你是立式变压器,你的针脚距离是多少?你的引线缠针脚时是否注意引脚错开.引脚浸锡是否有连锡现象减小了针脚的实际绝缘距离.
另在检查一下你用线的绝缘强度,你有那么多绕组,一定有跨接.是否引线间有耐压不够所引起.此处你可以将引线一段浸锡,然后将浸锡位于绝缘层打耐压,因该打1800v,5ma,1m.看是否击穿.
@蓝云
路过,学习中
高压有声音这是肯定的.分析如下:
1;ER2825BOBBIN为立式,是单坑.
2:UL要求当电压≤150V时爬电距离不能小于3.2MM,挡墙3mm是我们常用的绝缘宽度.但不适合超隔离电压(不包含套管).
3;针脚距是否合理,不是看实际的针距,而是看绕组引线间的距离是否达到3.2最小.
4:层间绝缘性能是否有冲突.前面有位讲到用L形的方式也是没有办法当中的办法,不妨一试.
另外绕组与绕组间的绕组距离也是导致电弧的主要原因之一(也就是两绕间打高压,在其中间的绕组一定要达到最小绝缘宽度.同样不能忽略来自磁心的导电情况的发生.)
以上条件不成立,则绕组间产生电弧,、也就有了声音.分析如上请参考.
@endsin198401
高压有声音这是肯定的.分析如下:1;ER2825BOBBIN为立式,是单坑.2:UL要求当电压≤150V时爬电距离不能小于3.2MM,挡墙3mm是我们常用的绝缘宽度.但不适合超隔离电压(不包含套管).3;针脚距是否合理,不是看实际的针距,而是看绕组引线间的距离是否达到3.2最小.4:层间绝缘性能是否有冲突.前面有位讲到用L形的方式也是没有办法当中的办法,不妨一试.另外绕组与绕组间的绕组距离也是导致电弧的主要原因之一(也就是两绕间打高压,在其中间的绕组一定要达到最小绝缘宽度.同样不能忽略来自磁心的导电情况的发生.)以上条件不成立,则绕组间产生电弧,、也就有了声音.分析如上请参考.
助焊剂是否太浓
@endsin198401
正常是不是就不要管了?
