关于TNY276P.没计中出现的问题.请各位帮忙解决.谢谢.SOS!
我司在一款电表电源中准备用贵司的TNY276P,但在样品调试过程中出现了一些问题,无法解决,希望贵司能给予帮助.
      谢谢 !!!
      一:以下为我司开发的电气规格:
          1:输入电压:三相四线(53.5Vac-560Vac).
          2: 输出四组:
             1:  5V        2.5A
             2:  4.1V      0.5A
             3:  5V        0.1A
             4:  5V        0.1A
          3:纹波和杂讯小于20mv.
          4: 电压调整率 + -5%.
          5:负载调整率 + -10%.
          此机为开放式电源板.上面负载为峰值负载.只要使用几分钟,大部分时间其功率小于10W,在这个电路调试过程中出现50V只能带6W,90V只能带13.5W.还有就是效率只有65%左右.并且工作波形不是很好.比较散乱.
全部回复(14)
power399
补上原更理图和PCB.再次谢谢各位.!!!1151049051.pdf1151049082.pdf
根据计算,54VAC送不出15W的峰值功率.我们建议你在最低交流输入电压时的DC直流电压要在70VDC以上,从你的原理图里看到,输入滤波电容明显偏小.
一下参数满足10W输出的参数:
Cin=100uF
IC用TNY278
Np=55T
Lp=861uH
Ns_5V=3T 用铜带绕制,因你5V电流太大了.
另外,你的原理图中初级侧光偶器接错了.
效率跟你外加的MOSFET也有关系.建议使用IRFBC40A.其导通电阻和输出电容都对效率有严重影响.
@power399
对了,你输出二极管采用60V反压的效率会更高些.100V的顺向导通压降太大了.
power399
@powerint_top
根据计算,54VAC送不出15W的峰值功率.我们建议你在最低交流输入电压时的DC直流电压要在70VDC以上,从你的原理图里看到,输入滤波电容明显偏小.一下参数满足10W输出的参数:Cin=100uFIC用TNY278Np=55TLp=861uHNs_5V=3T用铜带绕制,因你5V电流太大了.另外,你的原理图中初级侧光偶器接错了.效率跟你外加的MOSFET也有关系.建议使用IRFBC40A.其导通电阻和输出电容都对效率有严重影响.
谢谢powerint_top兄为我提出的以上建义:但是我的PCB放不下二个100UF/400V的电容,可有其它方法可试,因为我上面提出的负载是峰值负载,不用长时间工作,长时间工作极其小,据客户介绍是在5W左右.我现在问题是希望在峰值负载上能坚持几分钟的工作时间,其它时间功率都小.就是希望能有你们的PeakSwitch一样的功能.
@power399
Tinyswitch的设计是要按你峰值输出功率计算的.不然别说几分钟,就是几秒钟都坚持不了.我曾经做过电表的设计,在54VAC时,要求5V有足够的持续时间,以便电表把数据存储起来.我那个设计输出功率也就9W.输入用了4个47UF的电容.两个串连再并联.等效输入电容总容量为22UF.
@power399
从PCB上看,BP脚没有加10uF的电容,增大限流点.
power399
@powerint_top
忙了多天,还没搞完,再次请教你,你的NP=55T.NS-5V=3T是以占空比多少来设计的.还有如果不用VCC绕组对带最大载会不会有影响.
power399
@power399
PI的各位老大,在线回答能不能请你们稍快一点,我们都是十万火急+加急的哪种啊.
xs0000
@power399
Vcc可以不要.不影响负载!
@power399
powerint_top 给你的建议,你试了没有?
power399
@powerint_dpa
powerint_top给你的建议,你试了没有?
都有尝试,现电容都已放大到47UF,就是有些地方不懂,想请教你们,还有你们说的和代理商FAE说的有点不同.
power399
@power399
我现在压力太大了,天天被老大训,按上面参数帮我再算一个变压器,如何!!!谢谢
power399
@powerint_dpa
现在我用TNY278,整个负载范围都有响声.变压器PRI=93  SEC_5V=5
L=1.3mH+-10%,测试EN PIN有一个3KHZ的波形,是不是说明他在3KHZ会有规律的丢周期.这个正常嘛?还有就是汶波有点大.你们这种丢周期方式会不会影响汶波.5V/2A汶波等于200mV
sgh2004
你的原理图上D9接反了,这会导致效率降低,低压满载不能启动可能是你的输出整流二极管选择不对,应选择快速的,也可能与D9接反有关,也可能是你变压器设计不合理。
