請教環型變壓器灌膠問題
請教環型變壓器灌膠問題
我們在生產環型變壓器灌膠環節中出了問題,灌進去的膠不是多就是少,請問各位大俠:在不用灌膠機的情況下,怎樣才能使環型變壓器中心的膠能理想化,有什麼工具可用;有什麼最好的方法.期盼各位的答復.謝謝!!
全部回复(11)
wdxgge
一般来说,是用一个底座上面垫一块胶垫,中间串一根合适的螺栓,螺栓上套一根水管或PVC管,把这根管的长度控制成一定的长度,然后管环氧树脂的时候每次倒到这管的末端即可,这样的话长度应该就控制为一致了;我想还有很多方法的,这只是其中的一种而已.
硅胶王子
@wdxgge
买个便宜的灌胶机哦!
吉安佬
@wdxgge
灌膠時變壓器底部墊的是什麼.
haojingdong
@吉安佬
灌膠時變壓器底部墊的是什麼.
底部垫的是 发泡垫片
吉安佬
@haojingdong
底部垫的是发泡垫片
能不能說具體一點,再說這發泡墊片是一次性的嗎?
yanchangcheng
老兄啊,是不是把做好的变压器放进一个小容器里再管胶啊,
我告诉你吧
先把外套里管满,再放到真空机里面抽,抽了再管,这样就把里面的
空气抽出来了,胶流下去了,重复几次就管满了,,
zsyongli
@隐形专家
改正即好,目的是相同的659501218736965.pdf
你提的意见很好,但是你不要自以为是的,我的内容与你的内容差不多的,意见归意见,但是我希望你不要这样有攻击别人的意图,请你提意见以善意的方式去提,如果以善意的方式去提意见谁都可以接受,请你把你的这个回复内容删除.多谢合作!
dickdista
吉安佬, 你的问题没有描述清楚, 主要看你的变压器的SIZE有多大,外壳有多大, 灌胶量有多少, 是灌什么类型的胶(是环氧树脂还是什么其它的胶), 这样的工艺条件都比较重要的, 灌胶之后是怎样干燥处理的, 胶要干燥过程中的膨胀系数是多少?
隐形专家
@zsyongli
**此帖已被管理员删除**
改正即好,目的是相同的
659501218736965.pdf
隐形专家
@zsyongli
**此帖已被管理员删除**
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/659501218754375.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zsyongli
**此帖已被管理员删除**
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
Analog Devices 的最新电源产品。
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
