电磁炉为何用两个温度传感器?
如题,我注意到国内很多电磁炉都有两个温度传感器贴着玻璃,为什么需要两个?从温度检测的角度,一个就够了啊。多一个传感器增加成本,还多个故障点。请专家解惑。
全部回复(12)
zhufdf
大概是看不惯老板,给他加了风险!成本与故障率!哈哈!
igbtsy
@zhufdf
本人虽然不做家用电磁炉,但是我想家用电磁炉用二个温度传感器是有一定道理的。一个用于过热保护,用开关型的温控开关比较方便,另一个用于调温,用热敏电阻配合比较放大电路给MCU实现调温控制。用二个温度传感器比较方便。非要用一个也是可以的,但是对热敏电阻的选择及放大电路的动态范围提出了更高的要求。作为产品,稳定可靠是第一位的。多一个温控元件没几个钱,少一个温控元件,附带电路的复杂性及稳定性对成本的影响可能会更高吧。
那是抄袭的厂家做的,看来抄袭他们也不会,原厂的2个温度传感器一个检测线盘温度,一个检测防锅干烧温度,正确用法是一个放在线盘上,一个放在微晶玻璃上,结果抄袭厂家都放在线盘上了,这就是为什么我们看到玻璃或者线盘上有2个温度传感器的原因。
@huaxiachuye
楼上兄弟说的是对的,抄别人的技术抄错了而已,
如下:
用线盘温度保护的机子一般在广东这边用的多,江苏,山东等本土电磁炉厂家是很少用的
zxw135933
@4205250873
楼上兄弟说的是对的,抄别人的技术抄错了而已,如下:[图片] 用线盘温度保护的机子一般在广东这边用的多,江苏,山东等本土电磁炉厂家是很少用的
现在好多电磁炉厂家就是嫌组装麻烦,都把两个传感器放到线盘上了,这也是中小电磁炉厂家的悲哀啊!
uuniao
@huaxiachuye
我上次拆了一个,只有一个温度传感器,通过一个套子卡在线盘中间,刚好顶着微晶板的中间,好像没有看到测线盘温度的……
悲剧的是,这电磁炉就是因为做饭时候忘记关了而把微晶面板都烧碎了,不知道为啥没有保护……
@igbtsy
谢谢!我查看了元件,正如您所说的,其中一个是开关型温控开关,另外一个是传感器。开关型应该是出于安全考虑,或者标准需要。
小矿石
2个温度传感器,一个是检测炉面温度的,一个是检测IGBT个散热器温度的,两者必不可少
小矿石
@小矿石
NTC阻值为100K,常温测试大概75K
igbtsy
@小矿石
楼主说的是贴着微晶玻璃的二个传感器。按你的说法应当是3个温度传感器了。散热器上一个,微晶玻璃下面顶着二个,一个是干烧过热保护,另一个是调温用的。
小矿石
@igbtsy
哦,没弄明白楼主的意思,不好意思了
yukesheng
@zxw135933
况且跟线盘接触不紧凑, 用高温胶粘的,线盘都烧的冒烟了还不保护, 留它何用
