求简单一点的太阳能充电控制器
呵呵,你现在先要了解一下自己手头的电板和电池是否正常. 否则,再加进一个充电控制机,就会更找不到方向了.
最高36V的开路电压己明确. 电流呢? 还需要确认36V电压条件下的短路电流值.
开路电压值与短路电流值的乘积,应该不小于210W的1.25倍. 否则你的电板就先有问题.
毛估估一下:
36V(开路电压)×.85=30.6V(峰瓦电压) 210W(峰瓦)/30.6V=6.86A(峰瓦电流). 6.86A/0.95 =7.22A(最大短路电流).
所以,无论如何,两片并了才出来6.5A是不正常的. 与有否充电机无关.
根据上述估算,单片峰瓦电流是6.86A. 就有理由怀疑其中有一片不通电.
“天阳能”好啊. 歪打正着. 谁要是新开太阳能公司,就用“天阳能”命名和打品牌,也蛮好的 !
是不是板子有问题, 只要测36V电压环境下的短路电流就行了.
短路电流和峰瓦电流的关系在: 1 : 0.95左右.
板子并联时,电流当然是2倍.
特别是现在条件, 30V充12V. 电流几乎是恒流, 连电池电压波动都不会有影响到电流.就2倍不会错.
30直充12,电压很损失喔. 是要用MPPT,才能释放出应有的功率. 还过现在还不急,因为你的电池太小了. 满功率有2个半小时就充满了. 多余的还是浪费.
建议:
1 先做好一个buck电路. 先手动调着体验一下人工MPPT的效果,
2 以后找机会再加点电池将电压升高. 提升效率.......
3 然后,然后,再号召论坛上的有识之士, 公开开源开发一块模拟的MPPT的控制核心. 跟踪电流的,能有啥难度尼? 运放当然搞定! 呵呵!
如果,如果,2个月都没人能搞定. 不是还有咱吗. 再加一个月咱直接出运放小模块.
嘿嘿,咱也想过了,可以派一个小徒弟负责这个小模块. 把 价格弄便宜了应用就广,路灯上也能用得起. 5元10元的往外发 ,跑量了还是不会亏的. 不过,就不公开了. DC变换部分懒得做了, 就用户自备,或请人解决(会DC变换的人就多点了).
最简单的做法 (不算是最好的办法):
在电池两端并一只并联式稳压器. 电压不到位它就等于不存在. 不妨碍你其他用途.
具体做法:
1 考虑到最大功率会有4百多瓦. 需要配一个负载电阻. 500/13.8=36安. 13.8/36=0.35欧. 找点铁丝,细的可以并联, 并联成可以通过36A电流又不太烫手的, 焊牢.保证接牢良好. 阻值不大于0.3欧.
2 mos,按标称电流值1/4定电流. 也就是凑满160A标称. 大的一只就够,小的要同规格型号的并联. 要加散热板,因为同属负载的一部分.
3 电阻一端接蓄电池正极,另一端接管子漏极. 源极接负极.
4 多找几只13V以下的不同电压的稳压管, 可以串联凑数调节, 挂在栅漏之间.......就完成了.
5 调试, 由于栅极电压开通不知道, 这个工作要细心慢慢凑. 如果你电子基础好,这个环节可以做得好一点. 比如参考本站有关电子负载的内容,但加稳压管后达到13.8V开通.
嗯, 对! 那是当然! 他那是30V的充电电压,( 不上不下的). 用buck是可以发掘出被压制的功率的.
记得钟工就有个现成帖子. 有12V的buck. 以后再升级成MPPT,再好也没有.
http://bbs.dianyuan.com/topic/247727
楼主如果玩不转钟工那个电路. 就只好再用咱那个“破办法”了.
发了一个贴,想不到有这么多热心的大侠来帮助,真的很感谢!发帖的数据错了,电池板是一个朋友要送给我他给我的数据,他不是玩这个的。对不起大家了,道个歉先。今天把电池板拿到家了,在中午阳光充足的时候测最大开路电压40.8v,短路电流4.1a,那最大功率就是160w了,然后接上二极管直接给12v/80ah的蓄电池充电,测得最大电流4.05a,然后两块并联充电流为8.1a,这样看来用两块电池板给80ah的电池充电还是挺匹配的。那担心的就是过充的问题了,钟工的那个电路我看了,很好。仿制一个是没有问题的,不过我要用的话想把电压调到14v,恒压充,这样随着电压的上升电流会逐渐减少。(不过比较郁闷,手头没有p沟道的管),另外各位大侠看看,这个电路要充8a的话,原件或者电路是否要改造?谢谢各位!
你这个应该是标称24V的电板. 最大空载电压约41-42V的.
最大空载电压乘短路电流,再打8折,就是标称峰瓦功率.
电路明天帮你看.
随便找个磁芯,心柱1平厘米以上,大点好. 先绕30匝. 垫0.8mm气隙,或磨1.5mm中柱. 铜线按16A电流计.绕不下就少绕几匝. 反正那么多匝数,磁芯拿掉都够你用了 : )
试了再说. 减匝数,弄不坏的.
太阳好的时候. 调占空比,应能出一个两边小中间大的电流来. 这就是人工MPPT. 如果最大电流不在中间,就减匝数. 按90%效率计,最大电流应不低于14.4A. 比如:当时太阳好时,直通电流是8A.
最大电流=8×2×0.9=14.4. 这是下限底线, 不应低于这个数才对.
也许这个buck电路不是专用的,假如只有恒压输出,没有扩流功能, 到时候再设法改进. 现在还没有心思细看.
呵呵,刚刚帮你看了钟工的图. 你16A的大电流,不可以完全照搬的.
首先,这是适合电流比较小的,约1或2A左右. 你看,该主题第19帖,有人实验的“输入DC52V 输出DC17.5V 1A,就是场管好热,我带载1A工作才30秒,散热器39克,上面的温度有80多度.不知大家做的怎么样,”. 显然,除了没调好外,发热与压差太大有关.
所以你不能参考j449,那是小电流的用管.
不过, 你可以先不要做你自己的电路, 别急,一步步来. 先学好钟工的电路. 等小电流调试成功 ,心中有底了, 再改成你需要的大电流. 原图中C8,C4 极性反了,笔误而已,倒回来就是.
因为是小电流,线圈的感量必须大增, 你原来的那几十匝就远远不够了, 番倍的加.再上磁芯.
小电流成功后,再改大电流, 主要是加大M0S和减小电感.(线要加粗).
C8要远远的加大. 前面进线再串个电阻,模拟光伏板内阻. (小于<电板, 最高电压/短路电流,取计算阻值的一半或2/3.), 最后,实地调试时,调节占空比后,C8电压要上升到输出电压2倍附近,而输出电流也达到原来的2倍 (16A),才能算基本达到目的.
其他,以后再说.
最近出差了半月,没试板子,回来后又试,最后查出两只三极管的放大倍数都只有1,nnd,这是新管啊,估计买到山寨货了,从旧机上拆了两只,换上正常了,不过就像涛哥说的这电路是小电流的,不想改大电流的了,也没合适的零件,懒得去弄,于是就在网上买了一台20A的充电器,pwm控制,充满自停,涓流,欠压等等,才几十块钱,用着挺好,不过就是效率太低了,原来两块120w的板子并联,直冲8a,用了控制器,最大才7.5a,估计里面没有采用dc-dc变换器的。充满一次电用500va的山特ups就一台电脑用,可以连续使用几小时,估计是旧电瓶,容量不足,不然时间可以更长。对了,涛哥你说钟工的那个图c4,c8极性反了,我看没反啊,正极接正极,负极对负极,对啊,我把电容反了一下,耐压低的那个,马上发热冒烟了,所以应该没错的。另外你说我这是24v的板,我用两个电瓶串联接上冲,电流更低,只有4A,咱初玩这个,感觉不太明白,请指教。(再把我的电池板参数说一下:空载41.5v,短路电流4.05a,单晶硅的,尺寸1580X808X3.3。共两块,蓄电池80ah/12v)
上几个图大家看看
你要在阳光比较好时候. 实际,实地的量一下板子的空载电压和短路电流. 才能心中有数.
按 峰瓦电压=空载电压×0.85. 峰瓦电流=短路电流X0.95.
有了实际数据,才好说话.
你电池串起来充有4A, 也相当于并起来的8A了. 不过,其中还是有不好理解的地方.
等你实测了空载和短路再说.
我就是实地测量的中午13.00测的,数据不会错,现在的问题是是不是要做一个buck电路来扩大电流?设计咱不会,有没有现成的?我在电子报上看到有一个用tl494做的电路,可惜电感和推挽变压器没有数据。涛哥能否提供个buck电路,谢谢了我的邮箱:ywx0101@126.com
