【问】UCC3895的疑问
我用3895做过PWM控制LLC,有两个问题:
1、输出后面加了放大电路,这个驱动放大是不是一定要加,3895出来的信号驱动能力很弱?
2、可以用3895做变频吗?
全部回复(5)
sstt99
额,怎么没人来呢
@sstt99
额,怎么没人来呢
这个是增加的目的是提高芯片的驱动能力,可以保护芯片,大功率的都需要增加。
这个芯片没有用过,既然做LLC,肯定需要变频。
@zhanghuawei
这个是增加的目的是提高芯片的驱动能力,可以保护芯片,大功率的都需要增加。这个芯片没有用过,既然做LLC,肯定需要变频。
加比较好,增加驱动能力,这样有助于减小MOS开关损耗。也一定程度上保护芯片。不另加驱动,芯片要比较大的电流来驱动MOS,芯片温度会比较高。
是的,LLC频率是变的
javike
LV.12
1. 3895是3875的升级版,但3895的驱动电流比3875低,一般使用是需要加驱动的,如果你使用的MOS的QG不大,建议用3875直接驱动。
2. LLC本来就是固定占空比变频的,你用3895做LLC,频率肯定会变的。
明月光
驱动放大要加的,这个驱动信号比较弱
可以用3895做变频的,LLC频率会变的
