LC1912是一款超低工作电压的LED恒流驱动器,是专门针对输入电压较低的多串LED驱动设计的一款电路。其恒流精度为2%,温度稳定性非常好,电流精度远高于一般LED恒流驱动器的5-10%。LC1912应用电路非常简单,只需要一个小电容和输出设定电阻,外围成本几乎没有。本身为微小的SOT23-3封装,可以和LED贴片灯串一起做在非常小的电路板上。
LC1912采用了简洁而微小的SOT23-3封装,有三个引脚(逆时针方向,左下脚为1脚),1脚为GND,2脚为REF,3脚为LED。LC1912耐压12V(LED端到GND端),REF端恒定为1.2V(精度+/-2%)。
在驱动LED时,采用直流电压接多个LED灯串,然后LED灯串的最负端接LC1912的LED端,只要保证LED端对地的电压在1.35V到10V之间,则可以保证整个LED灯串恒流。驱动的电流可以自由设定,设定方式为在REF对地接一个电阻,如果设定驱动电流为20mA,则该电阻为1.2V/20mA=60ohm,如果设定驱动电流为60mA,则该电阻为1.2V/60mA=20ohm.
