电流有效值计算
 反激变换器原边电流有效值的计算。
计算一个工频周期有效值,已知开关周期电流峰值电流ip=Ip*sin(wt),占空比D???
全部回复(8)
你这个图有问题,原边电流的波形是这个样字,这个是大电容滤波前的话还有可能...
发一个计算有效值的文件给你看看,各种波形都有。供参考。RMS calculation
@zhangjiang
是的,没有加大电容的,不然肯定是输入电压被滤直的
@dreamer662006
发一个计算有效值的文件给你看看,各种波形都有。供参考。[图片]RMScalculation
@confident_1987
每个周期的Irms相加,最后除以馒头时间,就是馒头时间的平均Irms
@10227
[图片]
电流有效值可以用万用表测量,福禄克家的这款万用表价格也不贵,可以测量真实有效值,是工业级的,很准确。
@dreamer662006
@greenmantis
一个周期内积分
