我有个采集卡。专门用于开关电源领域的。给你介绍一下吧
1.采样率10MHZ,这个和以前的模拟示波器20MHZ带宽接近,对于200khz的开关电源,也足够用。
2. 低噪小于100uV,100uV精度1%。这个是示波器做不到的。示波器底噪一般10mV,1mV底噪就很贵了。该指标专门针对有些客户做低纹波电源设计的。
3. 可以测微弱电流。对于LED 100mA的电流,100uV的底噪可以精确分辨1mA的电流变动。
4. 16位采样深度, 可以测量电池的冲放点曲线。最好的力科示波器是14位的,不过很贵。
5. 测量1000V到100uV的范围。分4档机械开关(为提高测量精确度),4档电子开关档,所以有很高的动态范围。
6. 信噪比在75DB左右。
7. 卡式设计,可以安装的工厂的测试架上。
8. 设计测量精确度0.1%,(100uV档为1%)。
9. 具有频谱分析和示波器功能。
10. 提供matlab 和 labview接口。
11. 可选的python脚本语言,用户通过脚本控制采样过程。
12. 持续不中断的采样,可以观测很长时间的试验过程。采样时间取决于硬盘容量和采样的抽取比例。
13. 价格500元。
14. 接上自己绕的线圈,可以观测定位RF干扰源。由于太灵敏,做10uv信号观测的时候,用户需要在探头接电容做RF干扰抑制。探头最好加屏蔽。
15. 用于可以做简单信号处理,设计带通,低通,高通滤波器,计算功率曲线,积分求电能。用两张卡可以测电流电压,相乘可以求功率...求微分
16. 读取温度。卡上有一个2度精度的数字温度记,可记录环境温度。
这个卡的设计目标就是用于替换贵的示波器。然后根据开关电源的特点加强了很多指标。示波器是没得拼的,不过,示波器的采样频率是这个卡没得比的。但开关电源的示波器不需要很高的采样率。
以下是简单截图
这是滤波器设置界面部分截图
这是信号流处理界面,供有用户定制自己的功能(示波器和频谱有专门的简捷界面,不会这么复杂),傻瓜图像界面操作,当然高级用户可以通过PYTHON脚本语言来控制。
部分菜单截图
还有可编程电压源,可编程电流源,继电器执行卡(用于控制外部设备),输入1000V的高压隔离逻辑分析仪器(8通道,主要解决用户依赖贵的高速采样的示波器来分析IGBT,MOSFET同步问题,用简单便宜200元的办法来客户需求)。
