企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:当电池电压4~6.6V时,输出3V给MCU,用LDO好呢还是DC/DC?
请教:当电池电压4~6.6V时,输出3V给MCU,用LDO好呢还是DC/DC?因产品要求,实际上分2部分供电,MCU出于省电考虑尽量用低电压,而外设需要5V以上电压比较理想.因为是电池供电,所以对功耗挺敏感的,MCU的工作电流也就几个mA,而外设则是很久才会折腾一次.这种情况是LDO效率高还是DC/DC呢?压差这么高,似乎DC/DC效率高,但我的负载电流很小阿,用LDO可以吗?若行,麻烦推荐一下,谢谢
全部回复(9)
no-admin
我是卖DC-DC的,当然推你用DC-DC,不过电流这么小,哎
你自己做个实验不就OK了吗?
李绍波
@no-admin
我是卖DC-DC的,当然推你用DC-DC,不过电流这么小,哎你自己做个实验不就OK了吗?
还是串二个二极管好了,用DC-DC的损耗都有几个mA了,
no-admin
@李绍波
串二极管损耗其不是更大啊!
李绍波
@no-admin
串二极管损耗其不是更大啊!
怎么会大呢,IC用多少电流还是多少电流,又不会增加,你用DCDC什么都不接都要几个mA电流了
no-admin
@李绍波
这么说是有道理的,二极管不用是没有损耗,可是一旦用起来怎么会没有损耗呢/一个二极管0.7V,两个就是1.4V,乘上通过的电流不就是损耗呢!这个损耗应该不小吧!
在说了,给MCU供电,这样用个二极管降压不是开玩笑吗!
斯文败类
@no-admin
这么说是有道理的,二极管不用是没有损耗,可是一旦用起来怎么会没有损耗呢/一个二极管0.7V,两个就是1.4V,乘上通过的电流不就是损耗呢!这个损耗应该不小吧!在说了,给MCU供电,这样用个二极管降压不是开玩笑吗!
LDO吧.
flypig
如果MCU的电源电压要求精度高就用LDO;如果电源精度要求在+/-5%就用串联稳压(一个电阻,一个三极管,一个高阻抗3.6V稳压管,一个电容).
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
PCB布局技巧之VCC布线
方笑尘MK
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
