企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请教EB电感问题
请教EB电感问题
请教EB电感问题
各位同仁,电感量如何确定(线径和气系已知)
全部回复(11)
joeli
我也有同感,能否请各位大虾帮帮忙?
changze
目前我也没有什么好办法,我的方法是,先线圈打满,加上气隙,点上灯,看功率,小了,拆几圈,还小在拆,还小在拆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,一直到功率达到要求,在看输出有没有饱和(高压时)没有就合格了,在测量一下感量,记录.
只要气隙不会太小,都没事,要用PC30,PC40的磁芯....
joeli
@changze
目前我也没有什么好办法,我的方法是,先线圈打满,加上气隙,点上灯,看功率,小了,拆几圈,还小在拆,还小在拆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,一直到功率达到要求,在看输出有没有饱和(高压时)没有就合格了,在测量一下感量,记录.只要气隙不会太小,都没事,要用PC30,PC40的磁芯....
那如何看输出是否饱和?
changze
@joeli
那如何看输出是否饱和?
看输出电流的波形有没有突出(波峰),,,
节能王子
@changze
多谢changze大师指点,我现用GW520S示波器,输出电流波形是否应在电感后串联一电阻,在其两端取样测试?请指教?
节能王子
@changze
另请教PC30与PC40磁芯性能区别在哪里?
em108
@节能王子
PC30为负温度系数,PC40为正温度系数.对于扼流圈建议选40为好.
穷则思变
@节能王子
这种测试方法不是很准确,因为在串联一电阻,尽管是很小,但是依然会影响整个谐振回路的Q值,因此电流会小一点.但是如果你没有电流探棒,你那样做也市属无奈
穷则思变
@节能王子
高频磁芯损耗
changze
@节能王子
串联一个0.05的2-5W的无感的电阻,就可看到电流波型了,,,,,,,对电路基本上没有影响,,,,,,,
changze
@节能王子
在不同频率下损耗不一样,,,,,,
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
