有一些关于保险丝和熔断器的问题.烦请各位高手帮忙!
一般来说同种保险丝/热熔断器是否可以同时有UL,GS,CCC认证?不冲突吗?GS认证时使用外观只打反UR标志的物料没有问题吗?一般情况下什么样的产品才可以同时打CCC,GS,UL认证?
烦请各位多多帮忙
全部回复(3)
kevin1946
对于使用的6.3A以下的保险丝,做GS认证时只要保险丝有一个欧洲的认证就可以了.
6.3A以下的保险丝一般可以有UL,CSA,CCC,和一个欧洲的认证,如BSI,VDE等,8-30A保险丝一般只有UR了,中国销售的保险丝应该都有ccc的.
因为保险丝分为IEC和UL的2种规格,所以在2个标准间是不相互认可的.但在做欧洲认证的时候,可以使用只有UL/UR的保险丝(6.3A以上),这时认证公司可以作为随机测试来测.所谓的bxs断开的实验要重复3次啦!
vincent_yao
@kevin1946
对于使用的6.3A以下的保险丝,做GS认证时只要保险丝有一个欧洲的认证就可以了.6.3A以下的保险丝一般可以有UL,CSA,CCC,和一个欧洲的认证,如BSI,VDE等,8-30A保险丝一般只有UR了,中国销售的保险丝应该都有ccc的.因为保险丝分为IEC和UL的2种规格,所以在2个标准间是不相互认可的.但在做欧洲认证的时候,可以使用只有UL/UR的保险丝(6.3A以上),这时认证公司可以作为随机测试来测.所谓的bxs断开的实验要重复3次啦!
谢谢这位大侠!我还想问一下,一般的保险丝对应UL(120V)和GS(230V)的时候,额定的电流还是一样的吗?是否对应UL电压标准时而定工作电流就大一点儿?我看有些开关就标“125V5A/250V3A”,是这个原因吗?
kevin1946
@vincent_yao
多少电压对应多少电流要看UL的证书,没有标准的规定,
但是UL规格的保险丝和iec规格的保险丝的降额是不一样的.
在产品设计时应该考虑这个问题!!
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
