求助:在PROTEL 99SE中在哪个菜单中设置文件备份功能
全部回复(3)
yangqizai
菜单的向下箭头/preferences/勾选create backup file就可以 了
protel99se秘籍!
1. 安装Protel99SE
Access Code: Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858
安装完后,版本为:Version 6.0.4 Service Pack 2
注意:Protel99SE在局域网内使用时,会不定时地跳出一个讨厌的对话框,有时会打乱你的设计思路,很烦.
2. 安装博导创新公司Protel99SE附件(Protel99-Addition)
安装完后,版本为:Version 6.6.7 Service Pack 6
这时,在PCB的Place菜单下多了一个"Chinese汉字"项,我们就可以在PCB中加入汉字说明
了.我用的那个宏势公司的 PCB放汉字软件上下两个对话框有部分重叠,我们可以试着把Design Explorer 99 SE文件夹中的FONT.DDB打开,编辑FONT.BAS,将对话框的位置错开即可.
3. 运行Protel99SE,点击窗口左上角的下箭头,选"Preferences...",将"Use Client
system Font For All Dialogs"前面的钩去掉.这样,对话框字体显示美观,不会出现字体显示不完整现象.
4. 在新建的PCB里,按"O"-"O"(Option-color)快捷键,设置PCB各层(Layer)的颜色:设置层颜色的三个原则:① 接近自然,看起来很舒服;② 颜色分明,不易混淆;③ 长时
间画板,眼睛不易疲劳.
5. 显示坐标原点:"O"-"Y"(Option-Preferences-Display),在"Origin Marker"前打钩选
取.
6. 改变旋转角度:"O"-"P"(Option-Option),在"Rotation Step"中输入新的旋转角度.
7. 打开/关闭层:"O"-"L"(Option-Layer),选取或取消相应的层.
8. 在画覆铜箔线(可用快捷键"P"-"T": Place Track)时,Shift+空格 快捷键可以在以下几种画线方式中顺序切换:
① 先直线——后45度斜线
② 先直线——圆弧线——后45度斜线
③ 先直线——后垂直线
④ 先直线——圆弧线——后垂直线
⑤ 任意角度线
⑥ 先圆弧线——后直线
此时还可按空格键切换每种画线方式的先后顺序,比如,先45度斜线——再直线等.
9. 移动物体时按空格键,可以使被移动的物体按设定的角度旋转;
移动物体时按"X"或"Y"键,可以使被移动的物体在水平或垂直方向翻转.
10. 按住鼠标右键,鼠标变成手状,可以实现PCB的平移,有点像AutoCAD.
11. 单击Track、Arc、Fill等物体时,物体被选中,出现控点,此时单击控点可以改变物体的大小,圆弧的角度、半径等;
单击Fill的圆形控点,可以实现Fill的任意角度旋转.
12. Shift+单击,可以选择一个或多个物体.另一个比较有用的选择快捷键"S"-
"P"(Select-Connected Cooper),选择连接的铜箔.快捷键"X"-"A",取消所有选择(Unselect All).
13. "O"-"B",将Visible Kind 改成"Dots"点栅格,布板时背景会清楚一些.
14. "V"-"F",显示整个PCB板面.当你放大(PageUp)或缩小(PageDown)PCB时,或是你一不
小心,你设计的PCB失踪了,不见了,这时,打一个"V"-"F",你设计的小东西就又乖乖的回到你面前了.(你再乱跑,我
就VF了! ^-^)
15. "T"-"J",做选择物体的包络轮廓线,包络间距在"D"-"R"(Design Rules-Routing-
Clearance Constraint)中设置.
16. 快捷键"Q",在布线单位"mil"和"mm"之间切换.
17. Ctrl+Insert(Ctrl+C) 复制选择的物体,Shift+Insert(Ctrl+V) 粘贴,Ctrl+Del 删除选择的物体.
其他请自己网上找资料
明月
@yangqizai
菜单的向下箭头/preferences/勾选createbackupfile就可以了protel99se秘籍!1.安装Protel99SEAccessCode:Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858安装完后,版本为:Version6.0.4ServicePack2注意:Protel99SE在局域网内使用时,会不定时地跳出一个讨厌的对话框,有时会打乱你的设计思路,很烦.2.安装博导创新公司Protel99SE附件(Protel99-Addition)安装完后,版本为:Version6.6.7ServicePack6这时,在PCB的Place菜单下多了一个"Chinese汉字"项,我们就可以在PCB中加入汉字说明了.我用的那个宏势公司的PCB放汉字软件上下两个对话框有部分重叠,我们可以试着把DesignExplorer99SE文件夹中的FONT.DDB打开,编辑FONT.BAS,将对话框的位置错开即可.3.运行Protel99SE,点击窗口左上角的下箭头,选"Preferences...",将"UseClientsystemFontForAllDialogs"前面的钩去掉.这样,对话框字体显示美观,不会出现字体显示不完整现象.4.在新建的PCB里,按"O"-"O"(Option-color)快捷键,设置PCB各层(Layer)的颜色:设置层颜色的三个原则:①接近自然,看起来很舒服;②颜色分明,不易混淆;③长时间画板,眼睛不易疲劳.5.显示坐标原点:"O"-"Y"(Option-Preferences-Display),在"OriginMarker"前打钩选取.6.改变旋转角度:"O"-"P"(Option-Option),在"RotationStep"中输入新的旋转角度.7.打开/关闭层:"O"-"L"(Option-Layer),选取或取消相应的层.8.在画覆铜箔线(可用快捷键"P"-"T":PlaceTrack)时,Shift+空格快捷键可以在以下几种画线方式中顺序切换:①先直线——后45度斜线②先直线——圆弧线——后45度斜线③先直线——后垂直线④先直线——圆弧线——后垂直线⑤任意角度线⑥先圆弧线——后直线此时还可按空格键切换每种画线方式的先后顺序,比如,先45度斜线——再直线等.9.移动物体时按空格键,可以使被移动的物体按设定的角度旋转;移动物体时按"X"或"Y"键,可以使被移动的物体在水平或垂直方向翻转.10.按住鼠标右键,鼠标变成手状,可以实现PCB的平移,有点像AutoCAD.11.单击Track、Arc、Fill等物体时,物体被选中,出现控点,此时单击控点可以改变物体的大小,圆弧的角度、半径等;单击Fill的圆形控点,可以实现Fill的任意角度旋转.12.Shift+单击,可以选择一个或多个物体.另一个比较有用的选择快捷键"S"-"P"(Select-ConnectedCooper),选择连接的铜箔.快捷键"X"-"A",取消所有选择(UnselectAll).13."O"-"B",将VisibleKind改成"Dots"点栅格,布板时背景会清楚一些.14."V"-"F",显示整个PCB板面.当你放大(PageUp)或缩小(PageDown)PCB时,或是你一不小心,你设计的PCB失踪了,不见了,这时,打一个"V"-"F",你设计的小东西就又乖乖的回到你面前了.(你再乱跑,我就VF了!^-^)15."T"-"J",做选择物体的包络轮廓线,包络间距在"D"-"R"(DesignRules-Routing-ClearanceConstraint)中设置.16.快捷键"Q",在布线单位"mil"和"mm"之间切换.17.Ctrl+Insert(Ctrl+C)复制选择的物体,Shift+Insert(Ctrl+V)粘贴,Ctrl+Del删除选择的物体.其他请自己网上找资料
多谢
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
      IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
      带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
      IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
      在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
      IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
