能否将接触器的几个触点并联以加大电流能力?或者串联增加耐压?
比如,我手头有400V 30A 的接触器,3组动合触点,我把这3组触点并联,是否就可以承受90A的电流?
全部回复(3)
perfectlxy
接触器并联可以加大过电流能力,串联可以增加耐压.
因为触点接触电阻不可能完全相同,电流不会平均分配,三组并联的过流能力为单个的2~2.4倍,多个串联后的工作电压不能高于单个接触器的绝缘电压!
乡下仔
@perfectlxy
接触器并联可以加大过电流能力,串联可以增加耐压.因为触点接触电阻不可能完全相同,电流不会平均分配,三组并联的过流能力为单个的2~2.4倍,多个串联后的工作电压不能高于单个接触器的绝缘电压!
非常赞同!
veteran2003
触点并联只能增加可靠性,不能增大容量
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
