请问royer拓扑能做DC220V输入的CCFL inverter吗
准备做一个CCFL照明,
打算用royer拓扑(虽然缺点不少,但是结构简单,就先用它实验一下),驱动1~2个灯
查了一些资料,好像都是低压输入(12V左右)
请问此拓扑可以直流220V输入吗(不增加DC-DC环节)
小弟是新手,望大侠们赐教!
全部回复(13)
youyouzi
看来大家都很忙
或者不屑回答我的问题?
lanyuzhao
@youyouzi
看来大家都很忙或者不屑回答我的问题?
应该不能.
alb5939
1.原理尚可行,但須先找到變壓器的bobbin
2.三級管的耐壓必須考慮600v
3.初級測震盪電容的耐壓必須用600v的耐壓
lanyuzhao
@alb5939
1.原理尚可行,但須先找到變壓器的bobbin2.三級管的耐壓必須考慮600v3.初級測震盪電容的耐壓必須用600v的耐壓
到目前为止,所有的AC/AC变化全部是先由AC转化为DC,再由DC转化为AC的
alb5939
@lanyuzhao
兄弟此言差矣,雖然目前的INVERTER是先AC/DC 再DC/DC 最後才是DC/AC, 但不知你是否有想過,如再AC/DC後直接DC/AC,這中間是否已省一級DC/DC
對於效率也會提昇,且目前不是沒有,只是各家都在低調的進行而已
lanyuzhao
@alb5939
兄弟此言差矣,雖然目前的INVERTER是先AC/DC再DC/DC最後才是DC/AC,但不知你是否有想過,如再AC/DC後直接DC/AC,這中間是否已省一級DC/DC對於效率也會提昇,且目前不是沒有,只是各家都在低調的進行而已
好像没有吧,据我所知,现在做的二合一就只有两级转换!
alb5939
@lanyuzhao
所謂的二合一 是將市電整流後 再將此整流後的dc電壓利用開關技術降低成12v或是其他電源,基本上這就是一種效率損失,所以現在有人在做將整流後的dc高壓(或是pfc之後的400v)直接加到inverter當輸入,一般都是多燈系統較為划算
lanyuzhao
@alb5939
所謂的二合一是將市電整流後再將此整流後的dc電壓利用開關技術降低成12v或是其他電源,基本上這就是一種效率損失,所以現在有人在做將整流後的dc高壓(或是pfc之後的400v)直接加到inverter當輸入,一般都是多燈系統較為划算
这样做做的话元件太难选择了,mosfet要承受这么大的电压,又要要求体积很小,对于push pull电路,mosfet就已经比较容易损坏了.现在这项研究有成果吗?
alb5939
@lanyuzhao
这样做做的话元件太难选择了,mosfet要承受这么大的电压,又要要求体积很小,对于pushpull电路,mosfet就已经比较容易损坏了.现在这项研究有成果吗?
當然,對於高壓的應用,通常都是全橋或是半橋,PUSH-PULL的MOS管不好找,除非是用1200V的MOS管,會用到高壓做INVERTER的通常都是10燈以上的,4燈及六燈都是不符合成本的,目前就我所知,已有多家廠商已開發出來
youyouzi
@lanyuzhao
先谢谢各位了
小弟目前正在研究方案
具体电路还没做
momentum
@youyouzi
先谢谢各位了小弟目前正在研究方案具体电路还没做
不行,除非你的inverter是用来做烧烤用!
benidy
@youyouzi
我認爲要這樣做的話有幾個地方需要考慮:
1、隔離的問題.不管是AC-DC的400V,還是INVERTER MOS的驅動部分,都沒有辦法做到隔離的(因爲你是直接用AC整流的DC),那你INVERTER的IC也不是隔離的,但是調光的部分,ON/OFF的部分都是
從隔離的A/D板(低壓直流供電)提供的訊號,怎樣做隔離(用光耦不知道是否可行)?
2、元件規格與價格.高的電壓輸入做產生的高耐壓元件選用,可能找不到,但是一定會很貴一顆600V/5A的MOS=10顆30V/8A的MOS(應該差不多),可以估算那個會更省錢.
3、安槼.隔離原因引起,高低壓如果無法隔離的話,安槼沒辦法過;另外失效模式(OPEN&SHORT)不知道有沒有危險(因爲沒有開發過這樣的產品,還有待于測試).
yejingang
我们现在就在做这个,基本上有很多问题,还在搞.....
