LED照明 中国好方案
5800方案电源的低温问题
5800方案电源的低温问题
用5800做了几款LED驱动电源,总有几个在低温(-10度,-25度)时会出现灯闪的问题。
请问有遇到过这个问题的没有?
全部回复(4)
syhc
-40℃不能启动
shootcs2005
@syhc
-40℃不能启动
表示关注,没做过,但是按常规来看你是不是把输出电压设定的有点低了,你可以把空载电压设置高点,因为LED在低温下时VF值会比常温下高,另外可以把启动电阻减小点看看!!希望你能早点解决问题!!
璇空绿鹰
高温都正常...供电够不?
syhc
@shootcs2005
与LED没关系,因为LED灯珠在恒温箱外面。
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
