【问】IT 芯片TPS92010问题
TPS92010是个高效率、离线式led照明控制器,它有什么优点,怎样实现高效率的呢
全部回复(7)
javike
LV.12
TPS92010是一个PWM控制器,与先进的能源功能,LED照明应用提供高效率的驾驶。
TPS92010集成了频率折返和低功率模式操作,以减少操作频率在轻负载和无负载操作。
TPS92010提供的8引脚SOIC(D)封装。工作结温范围为-40 ° C至105 ° C。
特点:
LED照明具有节能功能的电流驱动器控制器
准谐振模式操​​作,减少EMI和低开关损耗(低电压开关)
深度调光效率功耗低待机电流
低启动电流:25μA最大
可编程的线路和负载过压保护
提供LED开路保护
内部过热保护
电流限制保护
逐周期电源限制
原边电流打嗝重启模式
- 0.75 - 1 -水槽TrueDrive,一个源栅极驱动器输出
TPS92010 高效率离线式 LED 照明驱动器控制器。电源拓扑为准谐振式反激。
其实现了具有成本优势的解决方案。此款 TPS92010 EVM 使用恒流、高效低纹波 AC 至 DC LED 照明驱动器。
即使在深度调光时也能维持高效。可直接通过电阻和运算放大器实现电流感应。
其依次通过 TPS92010 驱动设置 PWM 脉冲的光耦合器,以控制恒定电平下的输出电流。
该设计还包含了一个电路以确保能与众多常用的 TRIAC 调光器兼容。该电路监控 TRIAC 工作时的线路电压。
TRIAC 工作时,线路电压会被截断。电路会运用此信息来降低恒定输出电流电平,从而调节 LED 的亮度。
它还会在输入时应用于电流路径,以确保 TRIAC 的正常触发并保持触发情况
@javike
TPS92010是一个PWM控制器,与先进的能源功能,LED照明应用提供高效率的驾驶。TPS92010集成了频率折返和低功率模式操作,以减少操作频率在轻负载和无负载操作。TPS92010提供的8引脚SOIC(D)封装。工作结温范围为-40°C至105°C。 特点:LED照明具有节能功能的电流驱动器控制器准谐振模式操​​作,减少EMI和低开关损耗(低电压开关)深度调光效率功耗低待机电流低启动电流:25μA最大可编程的线路和负载过压保护提供LED开路保护内部过热保护电流限制保护逐周期电源限制原边电流打嗝重启模式-0.75-1-水槽TrueDrive,一个源栅极驱动器输出 TPS92010高效率离线式LED照明驱动器控制器。电源拓扑为准谐振式反激。其实现了具有成本优势的解决方案。此款TPS92010EVM使用恒流、高效低纹波AC至DCLED照明驱动器。即使在深度调光时也能维持高效。可直接通过电阻和运算放大器实现电流感应。其依次通过TPS92010驱动设置PWM脉冲的光耦合器,以控制恒定电平下的输出电流。该设计还包含了一个电路以确保能与众多常用的TRIAC调光器兼容。该电路监控TRIAC工作时的线路电压。TRIAC工作时,线路电压会被截断。电路会运用此信息来降低恒定输出电流电平,从而调节LED的亮度。它还会在输入时应用于电流路径,以确保TRIAC的正常触发并保持触发情况
特点:LED照明具有节能功能的电流驱动器控制器准谐振模式操​​作,减少EMI和低开关损耗(低电压开关)深度调光效率功耗低待机电流低启动电流:25μA最大可编程的线路和负载过压保护提供LED开路保护内部过热保护电流限制保护逐周期电源限制原边电流打嗝重启模式- 0.75 - 1 -水槽TrueDrive,一个源栅极驱动器输出
该芯片是准谐振模式的,能够在波谷开通(0电压开通,实际上没有达到0),减少了MOS的开关损耗,从而使效率要高些。对辐射传到都有比较客观的效果。http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps92010.pdf
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps92010
里面有设计工具,有评估板,有测试数据。希望对你有所帮助
zvszcs
LV.12
@yangyixian
该芯片是准谐振模式的,能够在波谷开通(0电压开通,实际上没有达到0),减少了MOS的开关损耗,从而使效率要高些。对辐射传到都有比较客观的效果。http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps92010.pdfhttp://www.ti.com.cn/product/cn/tps92010里面有设计工具,有评估板,有测试数据。希望对你有所帮助
sluu430c 来一个应用文档,楼主看看
aczg01987
TPS92010[1] .TI的TPS99210是一颗带PFC功能的LED驱动芯片,采用固定ON-TIME时间级联型Flyback架构实现5W~90W功率LED驱动,同时带可控硅调光,适用A19/E27、GU10、PAR30/38等隔离LED驱动的设计。
TPS92010是TI联合LemnisLighting推出的一款完整LED照明驱动器参考板,有助于解决成本、调光以及效率(集成了频率折返和低功耗工作模式,以降低轻负载和无负载时的工作频率,从而提高LED驱动的效率)三大问题。
@aczg01987
[图片]TPS92010[1] .TI的TPS99210是一颗带PFC功能的LED驱动芯片,采用固定ON-TIME时间级联型Flyback架构实现5W~90W功率LED驱动,同时带可控硅调光,适用A19/E27、GU10、PAR30/38等隔离LED驱动的设计。TPS92010是TI联合LemnisLighting推出的一款完整LED照明驱动器参考板,有助于解决成本、调光以及效率(集成了频率折返和低功耗工作模式,以降低轻负载和无负载时的工作频率,从而提高LED驱动的效率)三大问题。
这个资料很好找,百度可以搞定
asouth
TI 公司的TPS92010是高效PWM控制器,集成了频率折返和低功耗工作模式,以降低轻负载和无负载时的工作频率,从而提高LED驱动的效率.主要用在住宅区led照明驱动以及各种LED照明.
