【问】 TI 方案,干扰来自哪里?
烦请问,TI方案做的一款电源,直接测试都正常。挂上示波器的探头之后,会出现异音而且带不起重载,不知道干扰怎么产生的?求解 TKS!!
全部回复(15)
用电池供电的示波器,即使是低档的,是不是也不会出现这问题?最近想买个示波器,想选个脱市电能工作的。有一款胜利的,手机大小,不知怎么样,哪位用过,给个意见。
这是它的参数:
型号 VICTOR 102
显示屏 3”彩色TFT LCD
显示分辨率 240x400
输入通道 模拟:CH(A)CH(B)
数字:CH(C)CH(D)
最大采样率 72MS/s,8 bit
存储深度 单通道8 bit,4通道4x4bit
垂直灵敏度 20mV-10V/p(1-2-5 STEP) (采用x1探头时)
200mV-100V/p(1-2-5 STEP) (采用x10探头时)
垂直分辨率 8 bit
水平灵敏度 0.1uS/Div-1S/Div
水平位置 可调
输入耦合方式 AC/DC
最大输入电压 80Vpp(采用x1探头时)
400Vpp(采用x10探头时)
触发模式 Auto, Norma — Sing, None,Scan
波形存储 内置的2M存储空间
充电方式 通过USB端口充电
尺寸 105毫米x 53毫米x8毫米
不是在做广告,大家别误会
@abccba
用电池供电的示波器,即使是低档的,是不是也不会出现这问题?最近想买个示波器,想选个脱市电能工作的。有一款胜利的,手机大小,不知怎么样,哪位用过,给个意见。[图片]这是它的参数:型号VICTOR102显示屏3”彩色TFTLCD显示分辨率240x400输入通道模拟:CH(A)CH(B)数字:CH(C)CH(D)最大采样率72MS/s,8bit存储深度单通道8bit,4通道4x4bit垂直灵敏度20mV-10V/p(1-2-5STEP)(采用x1探头时) 200mV-100V/p(1-2-5STEP)(采用x10探头时)垂直分辨率8bit水平灵敏度0.1uS/Div-1S/Div水平位置可调输入耦合方式AC/DC最大输入电压80Vpp(采用x1探头时) 400Vpp(采用x10探头时)触发模式Auto,Norma — Sing,None,Scan波形存储内置的2M存储空间充电方式通过USB端口充电尺寸105毫米x53毫米x8毫米不是在做广告,大家别误会
觉得示波器没有和电路有共地的地方,再保证示波器与电路地之间的分布电容足够小,共模干扰就不成问题,也不会因为示波器的地线和电路之间的地线阻抗低而相互影响了。不知道对不对。
这个小手机示波器,方便是方便,就是感觉有点像玩具,怕用不住,不过胜利的仪器,一直觉得印象还可以。
