请教高手LNK604恒压恒流设定问题
各位大虾好:
       小弟初接触LED电源设计,现在想用PI的LNK604做输出为3W 12V 和3W 350mA的LED驱动,看了数据手册,不太明白,哪位大虾能给小弟详细分析一下,这款芯片是如何实现恒压输出,如何实现恒流输出的。
       我想知道改变哪些参数,参数值设为多少,芯片工作在恒压模式,改变哪些参数,参数值设为多少,芯片工作在恒流模式,请各位大虾赐教,小弟感激不尽。
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
恒压靠FB脚的分压电阻比值。恒流靠FB脚的电阻值的大小。
谢厚林
LV.12
@谢厚林
电流大大小是靠改变分压的电阻值的大小,需要保持电阻比例不变。
luolt42
@谢厚林
谢工,我用的是 so8 封装的LNK604D,现有以下问题请教:
1、如果要设置为 12V 的恒压状态,是不是只要把 FB 脚的电压设定在1.88V就可以了?
      在恒压状态:如果我要求输出电流为0-250mA,那电阻值大小怎么确定?设置不对的话,会不会变成横流状态?
2、如果要设定为 350mA 的恒流状态,哪电阻值大小怎么设定?
3、恒流状态不是由电阻值大小来确定吗,为什么要保持电阻比例不变,在恒流状态时,电阻的比例是怎样的?这个比例是不是和恒压状态时的比例一样?
请谢工赐教,谢谢!!!!!!
luolt42
@谢厚林
谢工:数据手册上说,当FB引脚在恒流调节模式下接近 Vfbth 时,电源将切换到恒压工作模式。那意思是不是说:1、在恒流工作方式下,fb引脚电压是不是要小于Vfbth ?在恒压工作方式下,fb引脚电压=Vfbth ,并保持不变?
谢厚林
LV.12
@luolt42
谢工:数据手册上说,当FB引脚在恒流调节模式下接近Vfbth时,电源将切换到恒压工作模式。那意思是不是说:1、在恒流工作方式下,fb引脚电压是不是要小于Vfbth?在恒压工作方式下,fb引脚电压=Vfbth,并保持不变?
电源工作在恒压模式的时,FB脚的电压是=Vfbth。
恒流模式,当功率达到最大点之后,Vfb电压会下降,开关频率也会下降。
luolt42
@谢厚林
电源工作在恒压模式的时,FB脚的电压是=Vfbth。恒流模式,当功率达到最大点之后,Vfb电压会下降,开关频率也会下降。
谢工:
根据你所说:增大两个电阻值,可以提高输出电流,那要增大输出电压,参数怎么调节,是两个电阻不变该变压器,还是变压器不变,改电阻,电阻怎么调节,或者是电阻和变压器都要变化?
谢厚林
LV.12
@luolt42
谢工:根据你所说:增大两个电阻值,可以提高输出电流,那要增大输出电压,参数怎么调节,是两个电阻不变该变压器,还是变压器不变,改电阻,电阻怎么调节,或者是电阻和变压器都要变化?
你先根据你的规格设计的变压器参数,再调的电阻值。
