新产品BP3125 相当于BP3105+2N60内置 主要应用于5-12瓦低成本电源方案产品。
BP3125 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制开关。芯片工作在电感电流断续模式,
适用于全输入电压范围功率12W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。
BP3125 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,
也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了
系统的成本和体积。BP3125 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得
LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利的恒流控制方式,
可以达到优异的线性调整率和负 调整率。
BP3125 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED
短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和
FB 短路保护等。
BP3125 采用DIP-8 封装。
样品申请QQ:305656062,手机:13534066605
