关于恒流源的宽电压
       这几天进了一批宽电压的LED日光灯电源,在进行测试的时候,在160V以上电压时可以做到很好的恒流效果,可在160V输入以下时,电压下降输出电流也会下降,在110V的时候输出电流只有正常值的三分之二,其他的灯倒是可以正常的发光。我想向各位请教一下,这样算不上是真正的宽电压的吧?
全部回复(15)
mofa520
是个别还是全部?若是个别那就有可能坏掉了。
如是全部,那有可能是按照高电压来设计的。
ap246810
170-260V的范围吧
larry98012
@ap246810
170-260V的范围吧
首先搞清楚你的电源宽压还是单压的!!!
larry98012
如果你是非隔离的电源,别人是做24串设计的话就会这样!
larry98012
@larry98012
非隔离电源一般是降压模式,很难做到24串全电源,一般都是做单电压
麻吉
@larry98012
同意,非隔离的做全电压,建议做12串较可靠,全电压输出做24串可能很难恒流
robertyu
@麻吉
建议用绿达的GL8211,全电压恒流3%,PF值>0.9。
代理联系方式:13538086367
QQ:16558717
于先生
mofa520
@麻吉
麻吉兄弟,谈谈你的依据?!
nbdy
@麻吉
Don agree! No problem for 24 LEDs in series with wide input AC voltage.
yong168
@larry98012
其实你们说的24串,12串,有没一个标准,1串是多少伏?因为每个LED灯珠的Vf,每个厂家的Vf,不同型号的灯珠,都是不一样的,24串如何来衡量你所说的多少伏?
yong168
@nbdy
Donagree!Noproblemfor24LEDsinserieswithwideinputACvoltage.
NO, You have misconstrued their words,They means that it is difficult to do the power for 24 LEDs in series with wide input AC voltage,do not means impossible
larry98012
@yong168
LED灯珠正常VF值是3.0~3.5V之间比较常见,一般设计按3.2V设计!
zhc7302
@larry98012
yong168
@larry98012
这个是这样,不过有些VF也是不一样的,与其说多少多少串,还不如说是多少伏的电压就可以了,这样更明了!
输入AC85~265V电压时,输出电流变化小于5%,才是好的宽电压电源,这很容易做,我做过几个30~100W的宽电压电源,电流变化在3%以内,用2级方案做的100W电源调输入电压时输出电流基本不变。你的那种根本不是宽电压的。其实如果知道用在哪里的话,根本就不需要买宽电压的电源。
