灯管长期使用后,总有一个灯丝会比另一个灯丝提前衰老,此时灯管压的一半峰值会远远大于另一半,出现所谓整流效应。如果继续使用,衰老灯丝端由于压降过大产生高热,同时引起功率管损耗增大。最终可能三种结果:
1.灯丝烧断;
2.灯座烧坏;
3.镇流器烧毁。
所以通常认为,出现整流效应=寿终。实际并非如此。
如果在出现整流效应的灯管两端并上一个二极管,负极接衰老灯丝,使衰老灯丝不再作阴极,这灯管又能用很长时间,直到另一灯丝也衰老。
这时再在灯管两端反向并上另一个二极管,虽然灯管不再亮,但不发热,镇流器也是轻载。
按照这一思路,可以设计出新的寿终保护电路。显著延长灯管的使用寿命。
我在废品堆里捡了两根日光灯管,均出现整流效应。并上二极管,用电子镇流器驱动,至今已使用近一年,一切正常。
换个思路做寿终保护
全部回复(10)
@yu_ying
不是断丝会出现整流现象,而是整流效应会引起断丝。也不是电流会变大,而是半个周期的灯电压会升高,灯光闪烁。
我曾经的实验(是己经先有人工干预的): 把断丝的外脚并起来.也能启动点亮, 但维持电流比正常大少说10%. 并且不稳定.会向大处摆动. 当时就想不通: 发射面积小了,为什么电流会变大,而且不稳定.
现在可以从理论上想通了. 另一半灯丝还是正常和电容成回路的.就有加热.就还是热极. 断丝的外并了,就只能是冷极了. 一冷一热两电极,当然会有整流了. 电流变大也应该是整流引起的.
整流引起了断丝也是可以理解的: 先老化的灯丝电阻大电流小,内热低. 就出现整流 反而会引起外热高, 最终恶性循环,差的丝先断......
@涛声依旧
我曾经的实验(是己经先有人工干预的): 把断丝的外脚并起来.也能启动点亮,但维持电流比正常大少说10%.并且不稳定.会向大处摆动. 当时就想不通: 发射面积小了,为什么电流会变大,而且不稳定.现在可以从理论上想通了. 另一半灯丝还是正常和电容成回路的.就有加热.就还是热极. 断丝的外并了,就只能是冷极了. 一冷一热两电极,当然会有整流了. 电流变大也应该是整流引起的.············整流引起了断丝也是可以理解的: 先老化的灯丝电阻大电流小,内热低. 就出现整流反而会引起外热高,最终恶性循环,差的丝先断......
出现整流效应:
1.灯电流不会增大。
2.但半个周期的灯电压会升高,导致消耗功率增大,因此电源输入电流会增大。
通常断丝由整流效应引起,简单地短路并不能消除整流效应,还是要如一帖所述并二极管才能正常使用。
