手持彩色存储数字示波器(表)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1151987363.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1151987376.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、"OWON牌"新一代手持数字彩色示波器  ;
2、HDS1022M手持数字存储示波器是中国最先进的彩色手持示波器,功能先进,结构严密;
3、数字示波器与数字万用表一体;
4、多种触发功能,自动显示,全彩液晶显示(分辨率320×240;30帧),具有背光功能;
5、便携耐用,多达6小时的电池操作时间.;
6、20M带宽,100MS/s采样率,双通道数字存储,中文界面;可存储4个波形;
7、重量仅690克,方便携带;配置RS-232串口功能,可直接与PC机直接连接;
8、台式的价格,手持的便捷高效!
9、手持HDS1022M    PDS6062极具价格优势
10、联系人:厦门利利普科技有限公司  杨先生(联系我可以优惠)
电话:0592-2575666   13806064765传真0592-2575669   http://www.owon.com.cn     e-mail:yangjd@owon.com.cn
手持示波表:
型号 HDS1022M HDS1062M
带宽 20 MHz 60MHz
最大实时采样率 100MS/s 250MS/s
上升时间 17.5ns 5.8ns
通道与数字转换 双通道
独立的浮地隔离通道 万用表与示波器输入地是隔离的
时基量程 5ns-5s/div
准确度 ±(0.01%读数+1个像素)
垂直灵敏度 5mV-5V/div
准确度 ±(5%读数+0.05×量程/格)
触发模式 自动、正常、单次、边沿、视频
波形测量 2个光标+5个自动
光标与图像放大 有
最大记录长度 每通道6K个点
屏幕存储 4个屏幕、4个设置
真有效值数字多用表 电压、电流、电阻、通断、二极管
电压量程 400mV、4V、40V、400V
准确度 VDC:±(1%+1个字)    VAC:±(1%+3个字)
电阻 400Ω:±(1%+3个字)      40MΩ:±(1.5%+3个字)                                  4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ:±(1%+1个字)
电容 51.2nF-100uF:±(3%+3个字)
PC接口 RS232接口,USB
电源 电源适配/电池
电池供电 6小时锂电池
显示类型 3.8 英寸的彩色液晶显示
显示分辨率 320 水平×240 垂直像素
显示色彩 4096 色
尺寸 180mm×113mm ×40mm
重量 690g 持有证书 CE、FCC、CMC
附件 两支1.2m,1:1(10:1)示波器无源探极   一张使用光盘
一付万用表测试笔          一条RS-232数据传输线
一个电流测量扩展块        一个小电容测量模块
一支示波器探极调整工具     一个符合所在国标准的电源适配器
便携示波器
功能
型号 PDS6062 PDS7062 PDS8102
显示类型(VGA/LCD) 彩色 彩色 彩色
带宽 60 MHz 60 MHz 100 MHz
通道数量 2 2 2
外部触发输入 所有型号提供
最大实时采样率 250 MS/s 500MS/s 1GS/s
最大记录长度 每通道6K个点
垂直分辨率 8bit
垂直灵敏度 5mV-5V/div
直流增益精确度 ±5%
垂直缩放 垂直扩展或压缩活动波形或已停止的波形
最大输入电压 400V CAT II
位移范围 ±50V(500mV―5V),±2V(5mV―200mV)
带宽限制 所有型号上20MHz
输入耦合 交流、直流
输入阻抗 1MΩ±2%,与20pF±3 pF并联
时基量程 5ns-5s/div
时基精度 100ppm
水平缩放 水平扩展或压缩活动波形或已停止的波形
电源 100-240 VACRMS,50Hz,CAT II
尺寸 350mm×157mm× 120mm
重量 1 kg
一根串口数据传输线
一个调节探头补偿系数表笔
一条电源线
一张使用光盘
全部回复(2)
zjqjl
很想有一个,价格不菲吧?
shbyjd8
@zjqjl
很想有一个,价格不菲吧?
4500元/台
