为什么同一条线路上的电压不一样啊?
我做了一块PCB而所有的GND是同一条线.但是这条线在不同的地方GND电压不同.也就是说,M1和M2两个地方的电压不同,但是同一根线连着的,这是什么原因啊?
全部回复(7)
有意思,不过想请你再讲仔细一点,这样也讲不出什么道道
lylgoods
@wangzai_he
线路电阻大,把线路调整一下,加粗,重新换一家做板,我碰到过,用短连线,先连一下地线,可以解决,制板的事
zjman
@lylgoods
同意,是线路阻抗造成的,,
xiaozha
@lylgoods
哪怎么用电流、电压、阻抗的方法来分析这个原因呢?
bailsfi
@xiaozha
是你的板子走线太细了,你的电源和地一定要大于1cm才行,不然相隔远的地方会产生地电压有压差.多铺地线,要粗......
jseen
@bailsfi
线路电阻压降.也就是损耗.
njyd
@xiaozha
  你的走线太细,等于串联了一只电阻,电阻上有“阻抗”,地线“电流”在这尔“阻抗”上会产生“电压”.
  全了吧?
  解决方法是重新布线,GND和VCC要有足够宽度.
  如果不想重做PCB,把有电压差的两点间焊一条飞线,线要粗点.
