请教光耦datasheet中几个参数的解释.
对于确定的If,和CTR,那么Ic是不是就是确定的?
如果Ic是确定的,那么在输出端的上拉电阻压降就应该为恒定的,从而Vce就应该是确定的,可是为什么会呈现图中的那条曲线呢?而且在后端还呈现明显的趋于水平的线
谢谢达人指点
全部回复(4)
spritecsw
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152064516.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
spritecsw
达人路过时,不妨指点一下
谢谢了
落木源
@spritecsw
达人路过时,不妨指点一下谢谢了
Ic不仅决定于If和Ctr,还决定于次级电压和Rc.
你对图的理解也有问题,再想想.
落木源
@spritecsw
达人路过时,不妨指点一下谢谢了
你说垂直段,那是线性用法.一般设计时,应该工作在水平段.
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
