请问七年DX个问题
我计算出EI25磁芯要开气息0.25MM,可以用0.25MM的胶带垫在3根支柱上吗?这样3个都开0.25MM和中间开0.25MM有区别吗?
全部回复(17)
@320bapi
谢谢你们了,假如我在中柱开0.45mm和3边都垫0.15mm有等同关系吗?可能有点幼稚,但我还是希望DX们能做个确切的回答!
1,当忽略漏电感时的电感计算;
N-匝数
Sc-铁心截面积(cm2)
f-空隙(cm)
2,考虑漏电感影响时的电感计算;
其中Ss为;
所以说你在中住开0.45mm和3边都垫0.15mm的电感,当忽略漏感时是一样的.因为实际中存在漏感,依据2可知3边都垫0.15mm的电感要略大于中住开0.45mm的电感.
但实际中没必要也不可能将电感做的那么精确,所以可根据工艺和实际选责方法.
@嘿嘿
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152090787.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1,当忽略漏电感时的电感计算;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152090847.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">N-匝数Sc-铁心截面积(cm2)f-空隙(cm)2,考虑漏电感影响时的电感计算;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152090873.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">其中Ss为;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152090942.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">所以说你在中住开0.45mm和3边都垫0.15mm的电感,当忽略漏感时是一样的.因为实际中存在漏感,依据2可知3边都垫0.15mm的电感要略大于中住开0.45mm的电感.但实际中没必要也不可能将电感做的那么精确,所以可根据工艺和实际选责方法.
可惜没有带纸来.有好东东没法记下来!
@wuxinyongheng
可惜没有带纸来.有好东东没法记下来!
这种东东,书上到处都是!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152145300.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@嘿嘿
你的公式是对的!结论是错的,要考虑磁芯中柱和边柱的截面是不同的
@bean
中柱开气隙与垫胶带的区别是2倍的关系.如需0.25MM的气隙那就垫0.125MM的胶带.
推导过程如下:
磁阻:R=le/(u*Ae)
u为磁导率,空气为uo,磁心为uo*ui
电感:OCL=N^2*(1/(Rcore+Rg))
Rcore为磁心的磁阻Rg为空气隙的磁阻
OCL=N^2*(1/(le/(uo*ui)+lg/uo))
Le为磁心有效磁路长,lg为气隙长.
OCL=N^2*uo*Ae/(lg+le/ui)
若lg不是很小,le/ui则可忽略
OCL=N^2*uo*Ae/lg
如将气隙分为等同的两段,则每一段为原来的一半.实际上加胶带就相当于分成了相等的两段(一般的磁心中柱面积约等于两边柱面积之和).
磁阻:R=le/(u*Ae)
Le为磁心有效磁路长,lg为气隙长.
若lg不是很小,le/ui则可忽略
OCL=N^2*uo*Ae/lg
@嘿嘿
请问一下,Ps是什么参数?
