【原创】反激变压器设计优化讨论---损耗
反激变压器实质上是一个原边绕组将电能转为磁能并存入磁芯,副边绕组将存储在磁芯的能量释放负载。因绕组有原副边之分,我们就称之为反激变压器。
反激变压器的寄生参数模型:
Np:原边绕组,Ns:副边绕组,Rp:原边绕组的交直流电阻,Rs:副边绕组的交直流电阻,Lps:原边漏感,Lss :副边漏感,Cp:原边的分布电容,Cs:副边的分布电容,Cps:原副边之间的寄生电容。
根据反激变换器的工作原理,开关导通期间原边绕组有梯形波电流流过,副边绕组无电流,故Rp就是原边的直流电阻与只有集肤效应的交流电阻的等效电阻。同理,Rs也是副边的直流电阻与只有集肤效应的交流电阻的等效电阻。在原副边绕组RpRs上的损耗是变压器主要损耗之一,也是变压器温度上升的根源之一,所以要尽可能的小。
磁芯损耗等于绕组损耗,总损耗是最小。但还要知到,原边绕组损耗等于副边绕组损耗时,绕组的总损耗才最小。因为集肤效应的影响,很难保证原边绕组损耗等于副边绕组损耗,因此,当两者有小于20%的差异时,是比较现实的,也是能够接受指标。要想减小原副边绕组的RpRs一方面要减小原副边导线的直流电阻,既要选用横截面积更大的导线或铜箔,另一方面要尽量减小集肤效应的影响,可采用多股线并绕的方式予以解决。
全部回复(21)
yhtfeel
为什么原边绕组损耗等于副边绕组损耗时,绕组总损耗最小?
隋晶
@yhtfeel
能量平衡啊,如果不是这样,铜损是不相同的,磁损是固定的,不考虑肌肤效应,只考慮导线的R。
yhtfeel
@隋晶
呵呵,那你说原边绕组损耗等于副边绕组损耗,总损耗小?还是在这个相同的基础上,我把副边绕组损耗再减小点,总损耗小?
隋晶
@yhtfeel
在此基礎上,減小原副邊的R,可以將損耗再降低一點。
yhtfeel
@隋晶
呵呵,那就是说尽量减小呗!你说的铁损和铜损上的平衡,我觉得很有道理!
隋晶
@yhtfeel
歡迎指正!有空順便去我的設計大賽帖子頂一下哈,謝謝啦!
“磁芯损耗等于绕组损耗,总损耗是最小。”
“原边绕组损耗等于副边绕组损耗时,绕组的总损耗才最小。”
以上这两句话都是错的
隋晶
@世界真奇妙
“磁芯损耗等于绕组损耗,总损耗是最小。”“原边绕组损耗等于副边绕组损耗时,绕组的总损耗才最小。”以上这两句话都是错的
請高手指點
yhtfeel
@世界真奇妙
这两句话说的很绝对!其实就是追求平衡,不一定相等,咱们明白他表达的意思就OK!
隋晶
@yhtfeel
實際是很難做到的。
yhtfeel
@隋晶
[图片]實際是很難做到的。
嗯!经验加不断的实验!呵呵
@世界真奇妙
1.  “磁芯损耗等于绕组损耗,总损耗是最小。”的问题
磁芯损耗与铜损无直接的关系。磁芯损耗主要是涡流损耗,基本取决于磁芯材质。采用优质磁芯,一般磁损可大大小于铜损。
2.  “原边绕组损耗等于副边绕组损耗时,绕组的总损耗才最小。”的问题
请看设计实例
输入AC220V,输出12V5A,效率约85%,输入功率70W,输出功率60W
变压器EC28X34,取匝比6:1,变压器工作状态:储能/释放储能=300(初级电压)/6(匝比)/13(变压器次级电压)=3.846
MOS管导通占空比=1/3.846+1=20%
设:初级直流供电电压DC300V铜的电阻率0.017
初级I(平均电流)=70W/300V=0.2333AI(导通时平均电流)=0.2333/0.2=1.1665A
初级取48T,匝比6:1,次级取8T
初级线径:取5A/平方毫米,0.2333/5=0.04667,取0.05平方毫米
初级铜损:线长=15毫米1匝的直径)*3.14*48/1000=2.262,电阻=0.77,铜损=1.1665*1.1665*0.77*20%=0.21W
铜线体积:2260(长度)*0.05(截面)=113(立方毫米)
次级铜线:取5A/平方毫米,截面=5/5=1平方毫米
次级铜损:线长=15毫米*3.14*8/1000=0.377,电阻=0.377*0.017=0.0064,次级输出占空比0.8I(次级输出导通时平均电流)=5/0.8=6.25A;铜损=6.25*6.25*0.0064*80%=0.2W
铜线体积:337*1=337立方毫米
结论:(仅适合于本设计)
1.  初次级取相等的电流密度,铜损基本相等
2.  如果变压器设计成初次级铜损相等,次级所用铜线体积远远大于初级。
3.  所以变压器应该设计为初级铜损小于次级铜损,变压器总铜损才是较小的
yhtfeel
@世界真奇妙
1. “磁芯损耗等于绕组损耗,总损耗是最小。”的问题磁芯损耗与铜损无直接的关系。磁芯损耗主要是涡流损耗,基本取决于磁芯材质。采用优质磁芯,一般磁损可大大小于铜损。2. “原边绕组损耗等于副边绕组损耗时,绕组的总损耗才最小。”的问题请看设计实例输入AC220V,输出12V5A,效率约85%,输入功率70W,输出功率60W变压器EC28X34,取匝比6:1,变压器工作状态:储能/释放储能=300(初级电压)/6(匝比)/13(变压器次级电压)=3.846,MOS管导通占空比=1/(3.846+1)=20%设:初级直流供电电压DC300V,铜的电阻率0.017初级I(平均电流)=70W/300V=0.2333A,I(导通时平均电流)=0.2333/0.2=1.1665A。初级取48T,匝比6:1,次级取8T。初级线径:取5A/平方毫米,0.2333/5=0.04667,取0.05平方毫米初级铜损:线长=15毫米(1匝的直径)*3.14*48/1000=2.262米,电阻=0.77,铜损=1.1665*1.1665*0.77*20%=0.21W铜线体积:2260(长度)*0.05(截面)=113(立方毫米) 次级铜线:取5A/平方毫米,截面=5/5=1平方毫米次级铜损:线长=15毫米*3.14*8/1000=0.377米,电阻=0.377*0.017=0.0064,次级输出占空比0.8,I(次级输出导通时平均电流)=5/0.8=6.25A;铜损=6.25*6.25*0.0064*80%=0.2W铜线体积:337*1=337立方毫米 结论:(仅适合于本设计)1. 初次级取相等的电流密度,铜损基本相等2. 如果变压器设计成初次级铜损相等,次级所用铜线体积远远大于初级。3. 所以变压器应该设计为初级铜损小于次级铜损,变压器总铜损才是较小的
对于第一点,磁芯损耗与铜损没多大关系之说提出不同意见!磁芯损耗与最大磁感应强度B和开关频率关系比较密切,当然与材料也有很大关系,但是如果Bmax和开关频率都很大的情况下,材料再好也损耗很大,反过来Bmax和开关频率都很小,即便是材料很差,损耗也大到哪去!所以现在考虑在相同材料下,当你设计变压器的时候,如果Bmax设置的很大,那么必然引起原边匝数会很小,所以带来的结果是磁芯损耗很大,铜损很小!再如果开关频率很大,那么电流必然减小,即磁芯损耗很大,铜损很小!(如果是固定频率,当我没说)
所以结果:平衡磁芯损耗和铜损,能得到最大变压器效率!当然,材料好自然也可以提高效率。
@yhtfeel
对于第一点,磁芯损耗与铜损没多大关系之说提出不同意见!磁芯损耗与最大磁感应强度B和开关频率关系比较密切,当然与材料也有很大关系,但是如果Bmax和开关频率都很大的情况下,材料再好也损耗很大,反过来Bmax和开关频率都很小,即便是材料很差,损耗也大到哪去!所以现在考虑在相同材料下,当你设计变压器的时候,如果Bmax设置的很大,那么必然引起原边匝数会很小,所以带来的结果是磁芯损耗很大,铜损很小!再如果开关频率很大,那么电流必然减小,即磁芯损耗很大,铜损很小!(如果是固定频率,当我没说)所以结果:平衡磁芯损耗和铜损,能得到最大变压器效率!当然,材料好自然也可以提高效率。
不要在理论上争辩,你做个电源试试就明白了,现在的优质磁材实际磁损很小,只要磁芯适合使用的开关频率,实际磁损就远远小于铜损。变压器的主要损耗就是铜损。
如果你一定要用只适合做50K开关频率的磁芯,工作在100K,那就是不讲道理。
至于B的取值,因一般要在磁芯100℃时不饱和,B必须小于或等于0.3T。
实际上即便是工作在50赫兹的工频变压器也是如此,工频变压器所使用的冷扎硅钢片也有品质之分,0.5毫米厚的冷扎硅钢片比0.35毫米厚的磁损明显高,如果采用有取向硅钢片(片厚0.3或更小),磁损就更小。大型电力变压器都使用有取向硅钢片,磁损远远小于铜损。
所以说:磁芯损耗与铜损无直接的关系
@世界真奇妙
不要在理论上争辩,你做个电源试试就明白了,现在的优质磁材实际磁损很小,只要磁芯适合使用的开关频率,实际磁损就远远小于铜损。变压器的主要损耗就是铜损。如果你一定要用只适合做50K开关频率的磁芯,工作在100K,那就是不讲道理。至于B的取值,因一般要在磁芯100℃时不饱和,B必须小于或等于0.3T。实际上即便是工作在50赫兹的工频变压器也是如此,工频变压器所使用的冷扎硅钢片也有品质之分,0.5毫米厚的冷扎硅钢片比0.35毫米厚的磁损明显高,如果采用有取向硅钢片(片厚0.3或更小),磁损就更小。大型电力变压器都使用有取向硅钢片,磁损远远小于铜损。所以说:磁芯损耗与铜损无直接的关系
如果一定要设计成磁损与铜损相等,肯定能够做到,肯定性价比很差。肯定需要优化。
yhtfeel
@世界真奇妙
呵呵,我没说要磁芯损耗等于铜损!如果我在实际做电源的时候没有这样的体会,我也不会这样说了。材料好固然好,成本会高!当然一定体积的磁芯有自己合适的频率,可是范围并不是那么窄!至于B值,当然根据经验在一定范围内,至于为什么在这个范围内,不能太小不能太大,其实这其中已经是综合了铜损和铁损!前辈都总结好了,我们根据经验设计出来的变压器,当然没有很大的磁芯损耗!相等固然绝对,你说的也很绝对!
yhtfeel
@世界真奇妙
当然不一定相等,追求的是平衡!
@yhtfeel
我说的是“磁芯损耗与铜损无直接的关系”,并不是完全没有关系。
楼主说的是“磁芯损耗等于绕组损耗,总损耗是最小”,显然这样说是不正确的。
yhtfeel
@世界真奇妙
我说的是“磁芯损耗与铜损无直接的关系”,并不是完全没有关系。楼主说的是“磁芯损耗等于绕组损耗,总损耗是最小”,显然这样说是不正确的。
呵呵!爱较真的人总是打死不承认!
zhc7302
@隋晶
[图片]歡迎指正!有空順便去我的設計大賽帖子頂一下哈,謝謝啦!
学习
jssz_hf
向隋工学习
