企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
各位看看这个IGBT的图怎样
各位看看这个IGBT的图怎样
各位师傅,帮忙看看这个图可不可以用,我自己画的,烧了十几个25N120了忙不忙帮我看看这个图可以用不,我烧了十几个25N120了心痛啊,机机前级5对3205,后级倍压电容220UF/450的,倍压电容单边电压有406V,就是后级做不成功啊,希望有师傅可以帮助做成功
下面的是机机前级和倍压部分所做成的,就是后级没有真头痛了
这是做机所烧的管子
全部回复(8)
817的发射极接地,后面的8050去掉,互补管的基极直接接在817的集电极,817的1k电阻换成3k.
kk1353
@1783019177
我做到的25N120一闪都没有就直通了啊,我没有3K的电阻,3.3K ,3.5K的就有,不知可不可以用
kk1353
@1783019177
我是用三个100W的灯炮串联试机的,好像没有保护的
廖远方
我顶你们.佩服!
@廖远方
我顶你们.佩服!
我顶你们.佩服
gydz992
电路设计不对,B772不动作,即开通后25N120没有低电平,如何不烧管子;让B772走通低电平即可。
kk1353
@gydz992
是不是
B772那里用负5V电压啊,不要和
25N120的负电连接呢
lhb023
B772 基极接个电阻到地下拉试试
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
好好学电力电子
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
